Licht/Lichtformer Hi-Sync von Elinchrom
meiner hat übrigens nach 3 Einsätzen plötzlich auf nix mehr reagiert. Das Zurücksetzten hatte zur Folge das er nur mehr wild gepfiffen hat.
Und hier eine Lanze für die österreichische Importeursorganisation: Binnen 2 Tagen Ersatz gehabt.
Hat mal jemand versucht, 2 Skyport Plus gleichzeitig zu nutzen? 2 Bodys mit jeweils einem Skyport Plus für einen Quadra, geht das?
Hintergrund: ich arbeite oft mit Bodys und dem Quadra mit HSS Head. Nun möchte ich aber nicht jedesmal den Skyport auf die anderen Body tauschen, nur weil ich gerade die andere Brennweite brauche.
Noch nicht probiert, aber das sollte wohl gehen. Der Austausch der Informationen geschieht ja bilateral, also auch vom Blitz zum Skyport. Wenn du also mit Skyport Nr 1 die Lichtleistung regelst, und dann später Skyport Nr 2 aktivierst, übernimmt dieser auf seinem Display die mit Skyport 1 gemachten Einstelllungen.
So zumindest in der Theorie. :) Die "normalen" Skyports habe ich jedenfalls schön öfters parallel benutzt, vom Skyport Plus habe ich halt nur eins, kanns also nicht testen.
Grüsse
JoeS
Liegt der Unterschied zwischen den Quadra Pro/S Köpfen und den speziellen HS Köpfen nur in der langsameren Blitzröhre oder sind da noch weitere Unterschiede? Oder anders gefragt: Kann ich aus einem Pro/S Kopf einen HS Kopf machen, indem ich nur die Blitzröhre austausche?
In Kombination mit einer Vollformat Canon, funktionieren die S köpfe nämlich leider mehr schlecht als recht. Selbst mit angepassten (2.6) ODS Werten.
Die Fassung ist anders, Du kannst die Röhren nicht einfach tauschen.
Hallo Forum
Weiss jemand, ob HS für Strobisten funktioniert? Also quasi mit dem "Plus HS" Transmitter und dem "Receiver Plus" zusammen mit einem Speedlite. Kann man damit auch schnellere Verschlusszeiten realisieren oder ist man dann Leistungsmässig schon sehr am Limit? Wer hat damit Erfahrungen?
VG schaffhausen41
Kommt auf den Blitz an. Wenn der lang genug leuchtet, kann das gehen.
Hypersync bzw seine Kopien wie beim Elinchrom sind
ausschliesslich für die Nutzung mit Zeiten jenseits der
X-Sync gedacht. Also klar, natürlich kannst Du damit
kürzere Zeiten verwenden.
Das Timing ist aber auf Elinchromgeräte abgestimmt,
könnte also sein daß es für Strobistenblitze nicht gut
passt, und Aufsteckblitze haben allgemein meist zu
kurze Leuchtzeiten um mit Hypersync viel zu reissen.
Wie weit die Leistung der Aufstecker reicht hängt
wesentlich an der Verschlusszeit. Jede Zeitstufe über
X-Sync kostet Dich eine ganze Blende.
Einen gemischten Einsatz mit Elinchrom und Aufsteckern
würde ich momentan mit Godoxfunkern machen.
HSS ist deutlich zuverlässiger als Hypersync, und
mit einem zusätzlichen Empfänger für 38 Eypo sollte
man auch den Elinchrom integrieren können.
