Analog Heliar 15mm - welche Version?
sandrini
schiebe nocheinmal hier eine Frage bez. der 15mm Heliar rein.
Welche Version würdet Ihr bevorzugen.
Das alte Heliar mit Schraubanschluss bzw. das neue mit M ?
Hier mal die ggüberstellung
http://www.photoscala.de/Artikel/Voigtl%C3%A4nder-Super-Wide-Heliar-4515-mm-mit-M-Bajonett
Irgendwie scheint mir die alte Version besser zu sein ?
gruß
Es sind beide komplett Ident. Optische Rechnung und Elemente sind 100% die selben.
Für das neue spricht :
M Bajonett
Messucherkupplung
Filtergewinde
Musst entscheiden ob du das brauchst oder es dir wert ist, und danach dann die Version aussuchen.
komplett würde ich nicht sagen.
die ältere hat 0,3 die neuere 0,5 Mindestabstand.
Desweiteren scheint die ältere leichter/kleiner zu sein.
Braucht man bei 4,5 ein RF gekoppeltes Objektiv ?
Filter brauche ich keine.
Ob dir das reicht, kannst du hier nachrechnen lassen. Wenn die Schärfentiefe ausreicht, brauchst auch nicht koppeln, wenn es dir nicht reicht, brauchst du ein gekoppeltes ;)
Mir würde eine ohne reichen, glaube ich.
Die Messucherkopplung beim 15er ist vernachlässigbar. Theoretisch kann man bei Offenblende einfach zwei Fokuseinstellungen nehmen, eine für den Nahbereich und eine, die ca. von 1m bis unendlich geht. :D
Schon bei einem 21er ist die Kopplng mit dem Meßsucher an sich nur alberner Schnickschnack.
Ich würde die alte Version nehmen, auch weil es billiger sein dürfte. Ein guter Adapterring von M39 auf M ist nicht teuer (die billigen bitte sofort vergessen).
Das einzige, was gegen das alte Objektiv spricht ist das fehlende Filtergewinde.
Brauche für das Nokton einen Filter ja.
Für das Heliar werde ich doch keins nehmen.
Danke für die Hilfe
