Also die Plastik-Dinger popelt man am besten mit einem ultra-dünnen Schraubenzieher raus.
Allerings ist das Gewinde der Schraube durch die Madenschraube so zerquetscht, dass man Mühe hat, sie sauber rauszubekommen.
Bei meinem Setup mussste ich den silbernen Knopf des Nodal Slides gegen den kleineren schwarzen Knopf von der Tabletop Clamp tauschen, damit der Nodal Slide sich frei bewegen kann.
Ui, das ist tatsächlich ein Nachteil dieser Lösung mit dem Block. Ich weiss schon warum ich die Rail von Sunway sehr passend finde. Habe gerade ja auch parallel die CDR von RRS hier, aber ich werde die RRS wieder verkaufen und die von Sunway behalten.
Hast du denn genug Platz um die vertical Rail einfach umzudrehen? Also einfach den Block nach aussen zu drehen? Oder ist dann die Quer-rail zu kurz? Alternativ kannst du dann auch noch versuchen die Rail mit dem Block als Quer-Rail zu nehmen und die andere nach oben.
Gruss ede
