Hdr mit der 70d
noahnesha
Wien kann man mit der 70d hdr fotos machen ohne das diese zusammengefügt werden von der kamera?
Hätte gern alle einzelbilder auf der sd haben das ich sie selbst zusammenfügen kann ...???
Mit dank und gruss
Belichtungsreihe, Handbuch lesen. Danke.
Hi noahnesha,
ergänzend zu den (zutreffenden) Tipps mit der Belichtungsreihe: Ich habe mir diese Funktion zur Vereinfachung auf eine Custom-Einstellung "gelegt" (C1), so muss ich mich nicht jedes Mal umständlich durch das Menü hangeln. Dann einfach die Kamera auf das Stativ setzen, auf C1 (oder C2, C3, je nachdem) umschalten, einmal den Auslöser betätigen (am besten mit Fernauslöser) und die Belichtungsreihe wird ohne weiteres Zutun automatisch angefertigt. Danach kannst Du dann das HDR-Bild aus den (in meinem Fall: 5 erzeugten) unterschiedlich lang belichteten Einzelbildern in der von Dir bevorzugten Software erstellen.
Gruß, Ingo
Man braucht keine separate Software bei der 70d.
Die Kamera besitzt einen HDR-Modus in dem aus einer Bildserie ein 1 Bild zusammengesetzt wird.
Auszug von Canon:
"Dank vieler Kreativmodi ist es mit der EOS 70D besonders einfach, einzigartige Bilder aufzunehmen. Ein in der Kamera integrierter HDR-Modus ist ideal für herausfordernde Aufnahmen in schwierigen, kontrastreichen Situationen. Ein Motiv wird in drei unterschiedlichen Belichtungsstufen aufgenommen, die dann zu einem einzigen Bild zusammengesetzt werden, das in hellen und auch dunklen Bildbereichen mehr Detailinformationen enthält. Im Modus Mehrfachbelichtung können bis zu neun Belichtungen für ein einziges Bild erstellt und kombiniert werden. Mit einer Reihe an Kreativfiltern verleiht man jeder Aufnahme einen ganz eigenen Stil und Look. "
Danke für den super Tipp genau so stell i mir das vor !!!!
i glaub muss mi nochbal durchs handbuch wühlen und mal schauen wie ich das alles belege und mache
danke auf jedenfall !!!!
Hi noahnesha,
Gruß, Ingo
eben genau das was ich nicht will das die kamera für mich die arbeit übernimmt finde finetuning in einem eigenen programm 10x besser als
a vorgabe
hoff schwer es kommt bald a magic lantern für die 70d
Auszug von Canon:
a vorgabe
Hast du schon mal die Nutzungsbedingungen, in deinem Fall den
Punkt 3 und den dritten Abschnitt dazu gelesen?
Dieses Geschreibsel ist ja .....
Ergänzung dazu
Im AV Modus die Blende manuell einstellen.
z.B. f8
weitere Einstellung
- Belichtungsreihe AEB z.B. -2 0 +2
- Anzahl Belichtungsreihenaufnahme z.B. 3
- ISO Auto
- Serienbilder / Reihenaufnahme
Anschliessend unter Individual Aufnahmemodi C1 abspeichern.
Dann das Wahlrad von AV auf C1 stellen und kontrollieren, ob alles richtig eingestellt ist.
nein werd ich nachholen auf jedenfall
hät nur gern das ich mir mein hdr selber zusammenstellen kann und ned das canon das für mich macht - find i auch ned schön di funktion
ok schau i mir gleich an :) DANKEEEEEEEEEEE
kann ich auch mehr belichtungsreihen als 3 machen ??
muss i dann 3x auslösen oder reicht 1x und er macht alle fotos ??
Ergänzung dazu
z.B. f8
weitere Einstellung
- ISO Auto
Ich denke, man kann 2 - 3 - 5 - 7 Aufnahmen machen. Bin selbst HDR Fan und das wäre für mich ein wichtiges Kaufargument. Meine 550d spinnt ein bisschen mit Magic Lantern. Andererseits habe ich mich jetzt an meine Sony NEX gewöhnt. Bei ner Spiegellosen ist die Geschwindigkeit derart atemberaubend, dass man Belichtungsreihen oft aus der Hand machen kann. Leider kann die NEX nur 3 Fotos machen.
also einstellungen mir angeschaut es hat gefunkt kann bis zu 9 aufnahmen machen und funktioniert ehh auch wie bei der 550er
und Lantern und 550 funkt bei mir super :)
aber 70d jetzt mit neune aufnahmen schon sehr sehr fein :) und quali auch echt guat :)
freu mich dennoch auf Magic lantern bei der 70d
weil einstellungen dort zu treffen no viel einfacher ist und besser :)
Wenn Serienbilder / Reihenaufnahme aktiviert ist, 1x den Auslöser gedrückt halten bis die Aufnahmen fertig sind. ;) :)
Du kannst auch mehr als 3 Aufnahmen machen, aber oft sind 3 Aufnahmen ausreichend.
Wenn du ganz genau die Belichtungsreihe machen willst, müsstest du mit der Spotmessung im AV Modus das Licht und Schatten messen.
Daraus ergibt sich die Anzahl der Aufnahmen.
