Sonstiges Handschlaufe zur Sicherung
Danke! Dann schaue ich mir das heute Abend mal an...
Tatsächlich. Ich habe es ausprobiert und es hat funktioniert. Das Feature kannte ich noch nicht.:)
Ganz genau, bei der aktuellen Version kann man den Schieber über einen Widerstand ganz nach vorne ziehen und ihn somit arretieren. Ich verwende die Handschlaufe immer so.
Danke für den Tipp.
Du nutzt also die vordere Naht als kleinen Widerstand ?, offiziell spricht PD nirgends von so einer Methode - ich hab's ausprobiert, und das klappt mal, mal klappt es nicht und zieht sich doch zu. Aber immerhin, danke für die Idee, muß man eben testen. Das macht die Schlaufe schon wieder etwas benutzerfreundlicher.
Dann hast Du es übersehen. Peak Design schreibt auf seiner Homepage: "Cuff’s wrist loop locks in the open position, or comfortably cinches down on your wrist for added security.". Hier kannst Du es sogar im Video sehen.
Man muss etwas Kraft aufwenden, aber danach zieht sich zumindest bei mir nichts mehr zu. Natürlich nur, wenn man die Handschlaufe als Sicherung verwendet und nicht die Kamera daran hängen lässt.
Dann hast Du es übersehen. (....) kannst Du es sogar im Video sehen.
Stimmt, auf 2:13 wird es beschrieben. Ich habe mir jetzt vor allem wegen dieses Tipps doch eine PD Handschlaufe bestellt.
Vielen herzlichen Dank für diesen Tipp !
Ich habe meine PeakDesign Handschlaufe jetzt schon 3 Jahre im Einsatz und wusste gar nicht dass die sich zuziehen kann! :lol:
Ich habe gleich nach dem Auspacken diesen Schieber arretiert. Seitdem hat die Schlaufe sich noch nie zugezogen, obwohl sie immer an der Kamera ist und verwendet wird. :top:
Moinsen,
Selbst bei einer Handschlaufe lohnt es sich offenbar, die (hier wahrlich nicht umfangreiche) Bedienungsanleitung zu lesen (wobei korrekturlesen außer Mode gekommen scheint). Auf der Innenseite des Deckels heißt es: „wear loose or quickly cinch tight for extra security“ und dazu gibt es ein Bild, das zeigt, wie das geht. :)
Moinsen,
Da hast du vollumfänglich recht !
Ich selbst habe einige YouTube Filmchen über Peak Design Produkte angeschaut, aber man denkt doch, was soll es denn bei einer Handschlaufe zu erklären geben...
Naja, Bildungsauftrag ist hier voll erfüllt, wir sind wieder schlauer.
