    Thema: "Diagonale"
µFT GX80 mechanischer Verschluss Geräusch?
CamTamer
Hallo, bei der GX80 steht der Verschluss Type auf Auto, dabei ist mir aufgefallen das bei der Auswahl MSHTR die Kamera so ein "Doppelklicken" macht wenn ich Auslöse, bei ESTHR klickt es nur einmal? warum macht der mechanische Verschluss so ein Doppel Geräusch? ist das bei euch auch so?
Bei ESTHR klickt der Verschluss gar nicht, ist ja ein rein elektronischer Verschluss. Ich vermute, was du hörst, ist das Schließen der Blende vor dem Auslösen. Stell mal Offenblende ein, dann dürfte das Geräusch weg sein.
schon klar das beim elektronischen Verschluss ein Geräusch erzeugt wird. Aber auch mit Offenblende hört sich es nicht anders an
Bei el. Verschluss wird KEIN Geräusch erzeugt.
also bei meiner macht es "Click" wenn ich den el. Verschluss explizit gewählt habe. Ich hab noch eine TZ91 die macht in beiden Fällen auch nur einmal „Click“ ist halt irgendwie komisch mit dem Geräusch des mech. Verschlusses bei der GX80
Nochmal: der elektronische Verschluss macht kein Geräusch. Hast du vielleicht noch irgendeinen künstlichen Ton an? Schalte die Kamera mal auf lautlos ("Stummschaltung ON") im Schraubenschlüssel-C Menü.
mir ist schon klar das der Ton nicht vom el. Verschluss kommt... aber darum geht es mir nicht sondern um das Geräusch beim mech. Verschluss.
Beim mechanischen Verschluss passiert ja auch einiges:
- zuerst ist der Verschluss offen, weil der Sensor ja normal offen sein muss für das Livebild im Sucher bzw. auf dem Monitor
- wenn du auslöst, wird der Verschluss zunächst komplett geschlossen und der Sensor zurückgesetzt
- dann wird für die eigentliche Aufnahme der Verschluss wieder geöffnet und bleibt so lange offen, wie der Sensor belichtet werden soll
- am Ende der Aufnahme schließt der Verschluss
- dann öffnet er wieder, damit du im Sucher bzw. auf dem Monitor wieder das Live-Bild hast und das nächste Bild komponieren kannst
Der Verschluss selbst ist bei dieser Art von Systemkamera (ebenso wie bei einer DSLR) ein Schlitzverschluss, der aus zwei Verschlussvorhängen besteht, die zu unterschiedlichen Zeiten ablaufen: der erste öffnet den Sensor, der zweite verschließt ihn wieder. Wikipedia erklärt, wie das funktioniert.
Dieser Schließen-Öffnen-Schließen-Öffnen-Mechanismus macht hintereinander mehrere Geräusche, ist ja mechanisch. Wenn du eine längere Verschlusszeit einstellst, kannst du den Ablauf deutlicher vernehmen.
Ich weiß nicht, ob du das meinst, ist schwer zu erraten nach den Beschreibungen.
