Größenänderung bei Ausbelichtung
cheese-2402
ich war gestern mal wieder in der Drogerie, um Fotoabzüge machen zu lassen. Jedoch habe ich immer das Problem, dass die gewünschte Endgröße falsch ist.
Ich mache Passbilder, 35mmx45mm, Auflösung in PS sind 300dpi. Es passen dann hier 8 Stück auf ein 10x15 Foto, ebenfalls in 300dpi mit grellem Hintergrund, damit ich es dann leicht ausschneiden kann. Dieses wandle ich dann in JPEG um und füttere damit den Automaten.
Wenn ich dann zu Hause nachmesse, sind jedoch dann die Passbilder 36mm breit und 47mm hoch, was aber ja nicht mehr dem gewünschten Maß entspricht.
Ich war schon an zwei verschiedenen Automaten, einer ist so ein kleiner von Kodak, das gestern so eine große Druckerstation von HP. Da sich beide gleich verhalten, geh ich davon aus, dass der Fehler bei mir liegt.
Weiß jemand, warum dies so ist bzw wie ich es beheben kann?
Danke und Gruß
Christoph
Eine Vergrößerung des Bildes um ca. 3% ist üblich um zu Vermeiden, dass durch Toleranzen im Papierweg an einer Bildkante dünne weiße Ränder entstehen.
Liefere Deine Bilder einfach 3% "zu klein" ab, dann solltest Du genau die Grße erhalten, die Du erwartet hast.
Micha
Ok, dann werd ich das beim nächsten Mal ausprobieren...
Gibts irgendwoher eine Info mit den 3% oder ist das eher ein Erfahrungswert?
Zumindest da, wo ich meine Bilder belichten lasse (saal-digital.de), wird das so gemacht, und die von Dir genannten Abweichungen entsprechen ja auch ca. 3%, daher gehe ich einfach mal davon aus :)
Micha
Das ist ein ungefährer Durchschnittswert.
Aber da Du jetzt schon Bilder in der "falschen" Größe hast, kannst Du diese ja leicht nachmessen und die Abweichung für genau diese Maschine und genau dieses Bildformat ausrechnen.
Einzige Alternative: Einen Belichtungsdienst suchen, der "pixelgenaue" Belichtungen anbietet (das ist dann eine wählbare Option in der Bestellsoftware). Das tun aber nur sehr wenige.
Leider sind die Bilder inzwischen zerschnitten auf die richtige Größe, darum kann ich nicht mehr nachmessen...
Einen pixelgenauen Abzug hab ich an dem Automaten nicht gefunden, ich werd wohl dann mal demnächst mit den 3% testen.
Hast Du gar keine anderen Bilder mehr aus diesem Automaten?
In den meisten scharfen Fotos finden sich irgendwelche eindeutigen Punke, zwischen denen man messen kann. Dasselbe kannst Du mittels Messfunktion in Deinem Bildbearbeitungsprogramm an der Datei machen. Und schon kannst Du den linearen Vergrößerungsfaktor errechnen.
Leider nein, zumindest nicht im 10x15, denn das sind meistens Passbilder für die Familie, die dann gleich zurechtgeschnitten und verwendet werden bzw da auch der Zuschnitt auf die richtige Größe erfolgt.
Außerdem bin ich auch irgendwie davon ausgegangen, dass der Fehler bei mir liegt und nicht durch eine Anpassung der Größe beim Ausdruck.
Die 10x15 sind auch nicht mehr nötig.
Was belti meinte ist z.B. von Ohr zu Ohr messen und mit dem Wert vom Bildverarbeitungsprogramm (umschalten auf Maßangabe in mm) vergleichen und den Faktor errechnen.
ahhhh.... hat wohl etwas länger gedauert bis mir das Glühlämpchen aufgegangen ist :-) Dann mess ich mal von Ohr zu Ohr und rechne mal...
