Größe der Papierabzüge.
tobio
Ich würde gerne einige Dateien ausbelichten lassen.
Gibt es irgendwo die genaue mm Größe der einzelnen Formate?
Habe mal nachgemessen:
13x18 = 126x191mm
20x30 = 201x303,5mm
richtig?
tobio
Da musst Du deinen "Ausbelichter" fargen, wie er das Format angelegt hat.
Es kommt auch auf die Rollenbreite des Materials an.
Bei uns ist es z.B. 12,9cm breit oder 18cm breit.
frag einfach mal nach.
wozu brauchst Du die Abmasse?
du willst doch hoffentlich nicht hochinterpolieren um zB auf 300dpi zu kommen? Das bringt nichts, das kann der Ausbelichter besser (und vor allem weiss man ja nicht mit wieviel der tatsächlich arbeitet...eine zweimal ruminterpolierte Datei wird nicht besser dadurch)
falls du mit der nachfrage zu den tatsächlichen größen bezweckst, in der ebv deine bilder absolut exakt vorzubereiten, so vergiss es ;)
die belichter arbeiten mit schnitttoleranzen bis zu um die 3%.
wenn du also pixelgenau vorbereitest (z.b. einen umlaufenden rand einbaust), so sei dir einer enttäuschung sicher.
Normalerweise sollten die Endformate auch den Vorgaben entsprechen.
Die Abweichungen kann man nur damit erklären, dass die Schneidevorrichtungen in den Minilabs oder "Belichterstraßen" nicht exakt eingestellt sind.
Beim Discounter weiß das sowieso niemand. Wenn Du auf formathaltiges Ausbelichten Wert legst, musst Du halt zu einem "richtigen" Fotofachlabor gehen.
lg
KC
SChade, genau das war meine Intension.
Und nach den letzten Ergebnissen, dachte ich, ich gehe es mal auf den Millimeter genau an :rolleyes:
tobio
