Graufilter 8x über eBay - stimmt das Bild so?!
Stoecky schrieb:
Das geht im Kopf doch in 1/30s :D
Bei mir dauert das 33, Periode 3 Sekunden. Ich habe einen 1000x-Filter im Hirn....
Das war Ironie - klar kann man das rechnen :top:
Stoecky schrieb:
Grins. Bei 2,4,8 oder 16er zähl ich einfach die Zeitstufen im Kopf eins, zwei, drei bzw vier nach oben, oder drehe 2, 4, 6 oder 8 'Tacken' am Zeitrad. Quasi ein eingebauter Taschenrechner *gg*
ja, aber bei 16, 32 oder 64 tacken wirds dann schwieriger...:D
bis du da dann fertig getackt hast, ist der taschenrechner auch schon zur stelle...
devilstorm schrieb:
@SledgeHammer
Extra für dich...eine ND3/ND4 Tabelle für alle Belichtungswerte von 1sec bis 1/4000sec...
Thomas
Du hast die jetzt nicht meinetwegen gemacht? :lol:
DANKE DIR:top:
Also bei fixem Weißabgleich gibts ebenfalls einen Rotstich - wird wohl endgültig auf eine Fälschung hindeuten :(
Ich muss meine Aussage von vorhin revidieren... es ist wohl doch ein ND4 Filter.
Habe vorhin den entscheidenden Fehler gemacht aus Versehen im P-Modus zu messen und da hat er eine Blende von f9 genommen. Beim anschließenden Test mit dem Filter dann eine Offenblende - klar dass sich da auch die Zeiten verändern, das habe ich vorhin nicht berücksichtigt.
Also nochmal einen Test, diesmal immer mit f3,5
Belichtungsmessung ohne Filter ergibt 1/2500 - mal 1000 ergibt dies 0,4 also fast eine halbe Sekunde. Aber das Bild wird bei 0,5s und mit Filter unterbelichtet.
Multiplizier ich den Wert mit 10000x kommen 4 Sekunden heraus und da werden dann die Bilder korrekt belichtet.
Hoffentlich habe ich da jetzt nicht wieder einen Fehler reingehauen. :angel:
Tach auch,
...das wird ja langsam richtig spassig mit diesem unendlich-Thread...
@Devilstorm:
...wenn du gerade dabei bist...
Kannst du mir evtl. auch so eine Tabelle machen, für einen, der erst nochmal das Bruchrechnen von vorne beginnen muss!!?? Ich bräuchte sie dann für einen ND 1,8 Filter (also 64fach)!!
PS: Zur Not nimm ich einfach sämtliche Verschlusszeiten, die meine D50 hergibt, wird schon eine passende dabei sein!!!
MFG Jürgen;) :top:
Sagen wir mal so: Die haben Dich so über den Tisch gezogen, daß die Reibungshitze als Nestwärme empfunden wird... ;)
Solche vermeintlichen Schnäppchen sind immer mit Vorsicht zu genießen. Aus der Bucht kommen enorm viele Fälschungen, weshalb ich da so gut wie garnicht mehr kaufe.
Ich habe einen 1000er Graufilter von Heliopan. Der ist ziemlich Farbneutral, sodaß ich sogar den automatischen Weißabgleich verwenden kann.
Sepultura1972 schrieb:
@Devilstorm:
MFG Jürgen;) :top:
Der Thread ist reinste Sahne.
Man braucht doch echt keine Tabelle. Alles im Sekunden bereich x 64 und im Bereich darunter bei z.B. 1/200 Sekunde:
1 / 200 x 64 - so schwer ist das nun nicht.
Übrigens - GEILER USERNAME ;)
Tach wieder,
@SledgeHammer
...nö, das ist nicht schwer, kommt raus: 1/200 x 64 = 0,32 >>> so, jetzt das eigentliche Problem: es ist ja jetzt nicht 1/32 (so wie ich es anfangs gedacht habe) >>> sind es dann 3,125 sec. ???
Liege ich da nun jetzt endlich richtig??
Ja, Sepultura ist nicht schlecht, wobei sie auch schon mal besser waren, momentan ist es Soulfly was ich geiler finde (muss wohl an der Stimme von Max Cavalera liegen)
MFG Jürgen
Du musst aufpassen, dass du sec und Brüche nicht durcheinander schmeißt.
Mit der Rechnung 1/200 "wandelst" du das ganze in sec um. 1/200 ist also 0,005 sec. Wenn du also 1/200 * 64 rechnest, kommt dabei 0,32 sec raus.
Die Belichtungszeit als Bruch (wie sie in der Kamera verwendet wird) erhälst du mit dem Kehrwert (also das Ergebnis des Kehrwertes ist der Nenner), sprich 1 sec / 0,32 sec = 3,125 -> daraus ergibt sich der Bruch 1 / 3,125.
Alternativ könntest du auch den Ausgangsnenner (200) durch die Zeitverlängerung (64) Teilen. Damit bekämst du auch die 1 / 3,125
Und hier nochmal der Lösungsweg...
1
___ x 64
200
1 x 64
_____
200
1
________
200 / 64
Herleiten kann ich es nur nicht ohne Taschenrechner ausrechnen (Mathe LK ;) )
Thomas
