Global Shutter
Getestet bei Dunkelheit (...)
Bei Dunkelheit sind Synchronzeiten egal - darum geht es nicht.
ich habe bei dunkelheit getestet um ausschließlich zu testen ob die Abbrenndauer des Blitzes so kurz ist, dass sich in beiden Fällen die Belichtung nicht verändert. Wenn man das dann weiß, kann man mit den Erkenntnissen natürlich auch gegen die Sonne blitzen.
Der yn622tx ist was Anderes als das 560er bzw. 603er Yongnuo protokoll, daher erwarte ich da auch den Unterschied der Latenzen. An der Stelle wäre Godox mal interessant zu testen. Ich hab leider die D70 nicht mehr.
Natürlich kannst du mit HSS blitzen, nur verringert sich damit deine effektive Leitzahl drastisch und du ballerst trotzdem wieder Energie wie blöde durch die Akkus und die Lampe vs global shutter: wenig power output vom Blitz aber derselbe Effekt. Die Billigblitze sind eben durch ihre schnell wachsende Abbrenndauer dann nicht mehr für den volle Power einsatz geeignet.
Der Godox AD600 hat z.B. so eine langsame Abbrenndauer, dass du den mit global shutter nur auf 1/128 LEistung auf 1/8000s syncen könntest.
http://www.thebroketographers.com/b...h-duration-analysis-for-godoxflashpoint-ad600
vs nen yongnuo auf 1/16... mit Reflektor auf 105mm... ich bin mir nicht so sicher welcher der Blitze in dem Fall gewinnen würde. Einzig sowas wie ein Profoto B1 mit Freeze mode bringt dir dann wieder was, der sollte bis ca 1/8 Leistung ohne HSS mit nem global shutter syncbar sein durch die kurze Brenndauer, wenn ich die Tabelle richtig lese: https://www.photigy.com/profoto-b1-airttl-review-in-the-studio-flash-duration/
Vermutlich kommt man mit 4-8 yongnuos aber spätestens in die selbe Blitzleistung, aber hat nur 1/8 des Geldes ausgegeben.
und nein, der Sportler verdunkelt nicht die Sonne, aber solange du nicht die Sonne im Bild hast bei Gegenlicht, ist doch alles nur halb so wild, weil dein Hintergrund sehr wahrscheinlich keine 10 Blenden oder mehr Helligkeitsunterschied zum Motiv hat. Wenn du was zum global shutter ausprobieren willst, schieß dir ne d70 oder so und wenn du sonst nix von Nikon hast, dann eben noch n kit und probier mal aus, was mit 2-4 Yongnuos auf 1/16 Leistung so möglich ist ;)
Die FZ1000 hat einen globalen Shutter?:confused:
soweit ich weiß hat sie nen leaf shutter. Die Blende geht also plötzlich zu und beendet die Belichtung. bei der rx10 war es glaube ich 1/1600s die damit an sync erreicht werden konnte, bei der fz1000 findet man bei pana keine angaben, die nette lady im video behauptet aber 1/4000s sei drin:
https://www.youtube.com/watch?v=ilOYos3up3Y
und alle auf einmal so: 1'' sensor? ja okay, wird schon passen :D
So was wie "umgedrehtes" Hypersync?
Ja - könnte man salopp so formulieren.
Es müsste auf ein 'Pre-Sync' hinauslaufen. Eine (einstellbare) Verzögerung, die mit der Auslösung (nach ggf. AF) erst den Blitz zündet und kurze Zeit später die eigentliche Belichtung startet.
Wenn man sich mal eine typische Abbrennkurve anschaut, braucht der Blitz ca. 1/10 von t0.1 um voll durchzuzünden.
Das kann bei sehr kurzen Belichtungszeiten problematisch werden. Erstmal ist da noch nicht die volle Helligkeit erreicht. Und zweitens stimmt da die Farbtemperatur noch nicht, weil die Linienspektren noch nicht zu einem vollen Bandenspektrum 'zusammengewachsen' sind.
Sonne blitzen.
Dann hast Du zwar die Leistung in der Verschlusszeit
untergebracht, aber es bleibt 1/16 Leistung, mit
entsprechend geringer Reichweite.
deine effektive Leitzahl drastisch (...)
Die Leitzahl bei 1/16 Leistung ist auch nicht berühmt......
einsatz geeignet.
Damit bist Du dann auch endlich da angekommen wo
ich angefangen habe: Möglichst kurze Leuchtzeiten
bei Vollgas.
Aber man hat 8 mal so viel Gehampel und kann maximal
eine Sekunde mitblitzen, bevor man Ladepause einlegen muss.
Wenn ich auf 1/16 das rausballern will was ich mit einem
einzigen 250er Speed rauskriege, dann muss ich auch
16 Yongnuos verwenden. Bereits das Handling von 64 Akkus
lässt das minder attraktiv erscheinen.
Mir geht's hier auch nicht primär um Geld, sondern um Ergebnisse.
Die sorgen dann schon dafür daß damit Geld zu verdienen ist.
Stell doch mal einen Menschen in die steile Mittagssonne und
guck Dir seine Waschbäraugen an. Das finde ich jetzt nicht
"halb so wild". Der Hintergrund ist dabei eher egal.
(...) und probier mal aus, was mit 2-4 Yongnuos auf 1/16 Leistung
so möglich ist ;)
Siehe oben - das weiss ich. Ich will aber die Reichweite in
Verbindung mit der Blitzfolgezeit und nach Möglichkeit in einem
einzigen robusten Gerät. Klar, momentan noch mit einem
Power Max L zusätzlich.
