"Glasrahmen" mit Photoshop erstellen
Yamsel
habe mir schon etliche Beiträge zum Thema Rahmenerstellung durchgelesen, aber nirgendwo einen Anleitung gefunden, in der erklärt wird, wie man einen transparenten Rahmen erstellt.
Könnte mir da jemand von euch weiterhelfen?
Danke
Yamsel
du müsstest mal ein Beispiel zeigen...
Prinzipell sieht man ja das Glas nicht, also muß man das irgendwie andeuten.
Man könnte eine weiße Ebene drüberlegen mit 1-2% Transparenz, aber das wäre Witzlos, man könnte Reflexionen einbringen, meist ein transparenter Viertelkreis in einer Ecke, man könnte die Dicke der Glascheibe durch Schatten andeuten ...
ich meine so einen Rahmen wie im Anhang, nur vielleicht noch ein wenig transparenter.
Danke für die Mühe
  • Erstelle eine Kopie der Hintergrundebene (Strg+J)
  • zeichne die Kopie mit den Gausschen Weichzeichner weich (unter Filter im Menü)
  • wähle alles aus (Strg+A)
  • verkleiner die Auswahl um deine Rahmenbreite (unter Auswahl im Menü)
  • die Auswahl umkehren (Strg+Shift+I)
  • erzeuge eine Ebenen Maske
  • wähle FX in der Ebenenpalette und dort Farbüberlagerung
    • hier nun weiß einstellen und die Deckraft anpassen 20% z.B.
    • und unter Kontur deine Linie einrichten, außen, Farbe, Breite
du kannst statt der einfachen Kontur auch mit "abgeflachter Kante und Relief" experimentieren, auch der Schlagschatten kann eingesetzt werden - einfach etwas Spielen.
Desweiteren kannst du den Einfluß der weichgezeichneten Ebene mit "Fläche" in der Ebenenpalette abschwächen und die Hintergrundebene so stärker durchscheinen lassen.
Hallo Mariane,
vielen Dank für die genaue Beschreibung.Werde es heute Abend ausprobieren.
Yamsel
Hallo Mariane,
Yamsel
Kann man so etwas automatisch erzeugen, indem man es in Lightroom z.B. als Aktion nach dem Export einbettet? Mir schwebt eine Automator-Aktion vor, die die entsprechenden Programme (Imagemagick?) aufruft. Hat hier jemand so etwas schon gemacht?
Es gibt ganz gute Scripte für PS wie z.B. Autorahmer oder IDframer.
Wer den Autorahmer für CS2 hat: Er läuft auch problemlos in CS3.
Hallo,ich meine so einen Rahmen wie im Anhang, nur vielleicht noch ein wenig transparenter.
Hallo, der Rahmen bei dem Hochzeitsbild ist "abgesoftet" das heißt weichgezeichnet.
Mein Rahmen bei dem Beispiel habe ich den Rahmen extra etwas breiter gemacht.
Mach ein Bild auf, eine eigene Ebene erstellen.
Ebeneneigenschaften öffnen, Kontur (ganz unten) anklicken
Nicht Farbe sonder Muster einstellen, helles Muster mit wenig Struktur wählen
Einstellen Kontur innen, Transparenz von 100 auf ca 50 runterziehen, dann siehst du schon die Wirkung. Rahmenbreite wählen und ein wenig mit abgeflachter Kante spielen, Viel Spaß :)
Such mal nach "Droplets". Die lassen sich direkt als Export-Aktionen aus LR aufrufen.
Lars
Wo finde ich denn die Option mit der Musterauswahl?
Also ich bin folgendermaßen vorgegangen:
1.Neue Ebene erstellt
2.Unter Ebeneneigenschaften ist keine Konturauswahl, sondern unter Fülloptionen.
Habe also das zweite genommen (Fülloptionen) und dort ganz unten den Haken bei Kontur gestetzt.
Wo find eich nun den Eintrag "Muster"?
Danke
Danke
Ohje; also du öffnest da Bild, dann den Ebenenmanager, danach ziehst du IM Ebenenmanager das Bild mit gedrückter Maustaste auf das kleine Icon unten im Ebenenmanager zweites von rechts (sieht so aus wie ein zettel).
Dann siehst du schon die zweite Ebene (im Ebenenmanager), die ist blau hinterlegt. Darauf machst du einen Doppelklick, es öffnez sich da Menü Ebenenstil. Ganz unten links ist die KONTUR,die musst du anklicken das sie blauunterlegt ist (also aktiv). Dann hast du im mittleren Feld ein Drop Down Menü Farbe Verlauf Mster, dort Muster einstellen! Dann öffnet sich wieder ein Drop Down Menü, wo du dann die Muster auswählen kannst . Oben ist ein kleines Dreieck, da kannst du mehr Muster laden, da nimmst du dann die Strukturmuster dazu. Okay?
