GELI reparieren
Maodou
Gesperrt
Dauerhaft gesperrt
mir ist meine Geli - verkehrt 'rum auf meiner 60'iger Micro im Rucksack eingerissen. Und zwar mehrfach laengst an der Einstuelpung/ Bajonett in einem Bereich von ca. 30 Grad.
Ich kann sie derzeit nicht mehr auf's Objektiv setzen, denke aber das man es vielleicht kleben koennte.
Irgend ein Chemie Professor oder Kunststoff-Klebstoff Experte hier, der weiss was man da am besten benutzt. Sekundenkleber wohl nicht, oder? Irgend ein Vorschlag? Ersatzteil ist teuer, viel zu teuer!
Schau mal im Baumarkt nach den verschiedenen Kunststoffklebern, am besten nach flüssigen, die auch in kleinste Risse kriechen. So habe ich selbst eine GeLi geflickt und zusätzlich mit Gewebetape verstärkt. Hält seit geraumer Zeit bei Wind und Wetter.
Zweikomponentenkleber mit Harz und Härter, z.B. der?!
http://cgi.ebay.de/UHU-plus-300-Zwe...ryZ25929QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
dann kurz bei 60-80°C in den Ofen...DIE Stelle bricht dann bestimmt nicht mehr :)
Was spricht denn deiner Meinung nach gegen Cyanacrylat?
Du kannst es natürlich auch mit Panzertape versuchen...
Ich dachte immer 'son Zeug ist fuer Kunststoffe ueberhaupt nicht geeignet, weil er die Weichmacher 'angreift' oder so aehnlich... Jedenfalls habe ich schlechte Erinnerungen in Zusammenhang mit Kunststoffen.
Cyanacrylat ist für viele Kunststoffe bestens geeignet. Es funktioniert nur auf Polyolefinen (PE, PP) überhaupt nicht. Da klebt allerdinds auch sonst nichts...
2-K-Klebstoffe auf Epoxid- oder PU-Basis kleben zwar gut, würde ich aber hier nicht nehmen. Die nimmt man eigentlich, wenn die Passgenauigkeit der Teile nicht so doll ist. Deswegen sind sie relativ dick und Du bekommst sie nicht in die Risse der Geli. Ein niedrigviskoses Cyanacrylat (also kein Gel, sondern richtig dünn) sollte gut klappen. Nur in den Riss ziehen lassen ohne viele rumzukleckern und dann den Riss vorsichtig zudrücken. Je dünner die Fuge, desto besser und schneller klebt das Zeug. In dicken Fugen wird "Sekundenkleber" übrigens fast gar nicht hart.
Björn
Das klingt expertisch! Werde ich mal so probieren. Kein Wunder, dass ich keine Ahnung vom Kleben habe, auf Polynesien war ich naemlich noch nie... :D
Vielen Dank! :top:
Meine 17-35 Geli hat sozusagen schon eine Sollbruchstelle, unterwegs flicke ich die immer mit Pattex Ultragel, dauert etwas bis es richtig fest wird, aber abends im Zelt war das noch nie Problem.
