Funkblitzauslöser für Blitz "D 40 AF-C"
Abdullah M.
hey leute
ich brauch en funkblitzauslöser oder eben auch en pocketwizzard für den oben genannten blitz.
jetzt zum problem: ich weiß nicht ob jeder pocketwizzard mit dem blitz kompatibel ist.
kennt ihr ein "universalgerät", dass mit sehr vielen blitzen passt?
Fast alle Blitze lösen "per Mittelkontakt" aus. (Leider gibt es ein paar Ausnahmen). Diejenigen, die per Mittelkontakt ausgelöst werden können, sind kompatibel zu den einfachen (und billigen) Funktriggern (z.B. Phottix PT-04).
Ob dein Blitz per Mittelkontakt funktioniert, kannst du leicht testen ... du brauchst den Blitz und ein Stück Draht ... du lädst den Blitz auf, bis er blitzbereit ist, und verbindest mit dem Draht den Mittelkontakt (das ist von den 5 Kontakten auf der Fläche des Blitzfusses der vordere, einzelne) zum Seitenkontakt (das ist keiner auf der Kontaktfläche, sondern der Kontakt in der seitlichen Nut des Blitzfusses ... die Nut, die in den Blitzschuh hineingesteckt wird). Blitzt der Biltz nun, dann wird er i.d.R. auch mit dem Funktrigger funktionieren. Blitzt er nicht ... dann nicht.
Allerdings ... mit den einfachen Funktriggern hast du kein ETTL ... also keine Blitzautomatik ... du musst alles von Hand (manuell) einstellen) ... d.h. es lohnt nur mit einem Blitz, der vernünftig manuell Regelbar ist.
