Fuji S5pro und RAW
Ich nutze LR3 und finde die Ergebnisse klasse! Auch besser (wesentlich) als die jpg's der S5.
Am Anfang fotografierte ich nur jpg, dann parallel jpg und raw. Jetzt ausschließlich in RAW.
Ich konvertiere allerdings alle Bilder ins dng-Format. Das hat erstens den Vorteil, dass die Dateien kleiner werden und zweitens die Informationen direkt in der Datei stehen und keine Sidecards benötigt werden.
Konvertiere ebenso von LR3 ins DNG-Format und exportiere die Datei anschließend in CS4. Bis dato öffnet sich dann bei mir jedoch nach dem Export direkt ACR. Hier wähle ich dann "Kopie öffnen" aus, sodass ich das .dng in CS4 weiter bearbeiten kann. Gibt es eine Möglichkeit diesen Zwischenschritt zu vermeiden?
Bis dato habe ich die RAFs in ACR bearbeitet und anschließend die Kopie in CS4 geöffnet, sodass das Original-RAF unbearbeitet blieb.
@roxio: Magst du kurz mitteilen, welche Schärfe bzw. Rauscheinstellungen du in LR3 durchschnittlich anwendest?
Die Schärfeeinstellung ist 1. abhängig vom Verwendungszweck des Bildes oder des Ausgabeformates und 2. natürlich vom Motiv.
Zu 1.) Ich schärfe je nach dem was ich mit dem Bild machen will. Z. B. Wenn ich vorhabe es verkleinert ins Netz zu stellen schärfe ich nur leicht bis ca. 40, exportiere dann in jpg, verkleinere dann das Bild mit JPGCompressor und schärfe hier nach Bedarf nach.
Gebe ich das Bild mit max. Auflösung z. B. auch für den Druck aus, so schärfe ich schon in LR mit bis zu 100.
Zu 2.) Ein Portrait schärfe ich meist gar nicht, sondern zeichne es eher etwas weich, in dem ich Dynamik rausnehme. Ähnliches gilt für Landschaften mit viel Laub und Gras. Makros und z. B. Aufnahmen von (nicht vom) Vögeln, also wo es auf Details ankommt schärfe ich natürlich viel stärker, meist 100 - 120. Aber ich "spiele" dann auch mit den Reglern für Details und Radius.
Ja, da hast du vollkommen recht.
Danke für deine Anhaltspunkte;).
