Fremd-Mount basteln statt Adapter?
Bei Leitax werden SLR-Bajonette angepasst, die von Haus aus schon recht ähnliche Auflagemaße haben (z. B. Leica-R-Objektive an Nikon-F-Bajonett); das fällt dann äußerlich nicht so auf.
Genauer gesagt geht das ohne größere Schwierigkeiten praktisch nur, wenn das Auflagemaß des adaptierten Systems größer oder gleich dem Zielsystem ist.
Bei Leica-R und Contax klappt es zufällig, da die mit 48 mm genug Spielraum haben gegenüber Nikon (46,5 mm) bzw. praktisch alle anderen Herstellern (< 45mm) UND die Hinterlinsenkonstruktion in den Bajonettdurchmesser passt.
Danke! Was meinst du mit "es muss überhaupt möglich sein" und "ob es sinnig ist"? Wieso bzw. unter welchen Umständen soll dies es nicht möglich oder sinnig sein?
Mit "wenn es überhaupt möglich ist" meine ich, wenn es überhaupt optisch und mechanisch möglich ist ... da gibt es leider einige Einschränkungen!
Und ob es sich lohnt - die alten Eisen ... äää Gläser sind optisch meist jetzt nicht der Hit und mit dem Umbau kann es schnell teuer werden
Objektiv-Preis + knapp 120€ für Chip + den billigen Bajonettanschluss von leitax!
Und ob es sich lohnt - die alten Eisen ... äää Gläser sind optisch meist jetzt nicht der Hit ..
Dazu gibt es durchaus auch andere Meinungen, z.B. jemanden der mal alte Canon FD Optiken mit neuen Canon EF Optiken verglichen hat - mit Zeiss K8 MTF Messungen:
Erwin Puts - Reflections on current optical designs - Waybackmachine
Demach gibt es zwischen einem Canon FD 50mm/3.5 und dem Canon EF 50mm/2.5 keinen Vorteil zugunsten der EF Version.
Aber auch zwischen dem Canon FD SSC 85mm/1.2 und dem Canon EF 85mm/1.2L II ist kein echter MTF Unterschied festzustellen.
Die ~ 30 Jahre wurden genutzt um bleifreies Glas einzuarbeiten, AF zu ermöglichen, den AF schneller zu machen, vermutlich die Fertigungskosten zu minimieren, eventuell Digitaloptimierung (ja, manche alte Optiken ergeben mit aktuellen CCD/CMOS Sensorem z.B. Hotspots).
Hi!
Noch ein Punkt der gerne vergessen wird.
Wenn zum Fokussieren die Optik eines Objektives "am Stück" verschoben wird kann man gut mit Zwischenringen arbeiten und verliert oder gewinnt am unteren/oberen Ende des Fokusbereichs etwas Spielraum bei der Variation des Auflagemaßes.
Wird/Werden im Objektiv zum Fokussieren einzeln(e) Gruppe(n) verschoben (z.B. bei Innenfokussierung) dann kann ein falsches Auflagemaß nicht mehr am Fokus korrigiert werden ohne daß "die Rechnung total aus dem Leim geht".
Manche Objektive (z.B. Superzooms) bilden dann überhaupt nimmer scharf ab...
(naja tun sie eh nicht)
! da baffe
Natuerlich geht das:
Ein selbst gebauter SLR Adapter mit deutlich zu geringem Auflagemass wird mittels einer Sammellinse, besser Achromat auf den normalen Fokussierbereich gebracht.
Die gestellte Frage kann damit bejaht werden, die Sinnhaftigkeit des Tuns und den fuer jede Brennweite einzeln zu betreibeden Aufwand lassen wir ausser Betracht.
:eek:
Thomas
Danke für den sachdienlichen und interessanten Hinweis!
