Z Fragen zur Zeit- und Programmautomatik
psalter
Hallo Zusammen,
anbei zwei Fragen:
Wenn ich mit dem 35mm 1.8 und Bildstabilisierung "an" fotografiere, stellt die Z7 die Belichtungszeit immer standardmäßig auf 1/40 (Kehrwert Brennweite, ISO Auto an). Das ist sicherlich gut für langsame bis stehende Motive aber nicht für sich bewegende Motive. Kann ich die Dauer der Belichtung noch zusätzlich anpassen? Also außer den Weg über die Iso zu gehen....
Ist das richtig, dass die Programmautomatik nur geht wenn ISO Auto aus ist? Ich kann nämlich sonst nichts verstellen, außer ich deaktiviere die ISO Automatik.
Wenn Du spezielle Anforderungen an die Belichtungszeit hast, nimm die Blendenautomatik, also S, dann kannst Du eine Zeit vorgeben, und die Kamera wählt die entsprechende Blende.
Bei P kannst Du über die Programmverschiebung ebenfalls andere Zeit 7 Blendenpaarungen auswählen, allerdings nur in den zur Verfügung stehenden Kombinationen.
Die Programmautomatik geht auch mit Auto ISO.
Aber grundsäötzlich, je konkreter Deine Vorstellungen, desto weniger Automatik ist sinnvoll.
Und in Verbindung mit AutoISO funktioniert das dann hervorragend!
Je nachdem, welche Blende man gern hätte, dann kann auch M mit Auto ISO praktischer sein.
Du kannst auch im A-Modus (Vorwahl der Blende) in den Auto-ISO-Einstellungen die minimale Belichtungszeit vorgeben. Funktioniert mit Auto-ISO ganz gut.
Man kann die ISO-Automatik anpassen, ob sie 1/Brennweite als Standard nimmt oder ein Viertel, Halbes, Doppeltes oder Vierfaches davon.
Schau mal im im Menü unter Iso-Automatik...
Darf ich aufs Handbuch verweisen?
RTFM!
Und ich hoffe doch, dass so wie seit jeher an einer DSLR alternativ auch feste Werte der längsten Belichtungszeit einstellbar sind. Eine brennweitenabhängige längste Zeit macht für eine FB (35/1,8) nun gar keinen Sinn.
In der Mehrzahl meiner Photos begrenzt Bewegungs- und nicht Verwacklungsunschärfe die Zeit. An sich könnte eine DSLM die Bewegung analysieren und daraus eine längste Zeit ableiten; da es das aber leider nicht gibt, will ich sie selbst direkt vorgeben können (und auch immer mal ändern, je nach Motiv). Was in "A" leider nur per Tiefen des Menüs geht. Daher stammt der Vorschlag zu "M mit ISO-Automatik", der etwas mehr Aufmerksamkeit fordert, insbesondere um Überbelichtung zu vermeiden, aber in Situationen mit wenig Licht schnell Anpassung von Blende und Zeit an die Notwendigkeiten des Motivs bezüglich Schärfentiefe und Bewegung ermöglicht und dennoch den Vorteil einer Halbautomatik bietet.
