Fragen zur Blende f2.8=/=f2.8
Corlynn, das gleiche Problem ist mit dem Tamron 70-300USD bekannt. Dazu gibt es im Objektiv-Unterforum einen Thread.
Bei einigen Benutzern belichtet das Tamron um mindestens 1 Blende unter.
Bei mir ist das Tamron aber einwandfrei, das Nikkor hat eine andere Blende als angezeigt wird, wenn ich f2.8 einstelle ;).
Bei f8 kommt das mit ca. 1/2 Blende hin.
1: Tamron f8
2: Nikkor f8
3: Nikkor f8 -0,5
Das Tamron 17-50 besteht aus 16 Linsen, das 50mm 1,8 nach meinen Recherchen aus 6. An jedem Glas-Luft-Übergang geht etwas Lichtintensität verloren, ich meine in der Größenordnung von 97% bleibt erhalten.Bei dem Objektiv mit 6 Linsen würden so noch ca. 69% des eingestrahlten Lichtes "hinten" ankommen, bei dem mit 16 Linsen nur noch ca.37% (Man hat pro Linse 2 Übergänge). Das wäre als. ca das doppelte, also ca. eine Blende Unterschied. Natürlich ist diese Rechnung sehr schlampig und die Realität sieht mit Sicherheit anders aus. Aber ein solcher Effekt ist vorhanden. Mein 35 f/2 Canon ist bei 2,8 auch ca. 1/3 Blende heller als mein Tamron in der gleichen Einstellung. Das ist keine Einbildung, sondern Physik.
Die "Offenblende" ist halt nur näherungsweise ein Maß für die Lichtstärke, sondern eben nur ein Maß für den Durchmesser der größtmöglichen Blendenöffnung.
Die Vergütung von Oberflächen wird allerdings schon seit einigen Jahrzehnten praktiziert - erst seitdem kann man überhaupt Objektive aus so vielen Linsen konstruieren, die noch brauchbaren Kontrast liefern und nicht im Streulicht ersaufen. Die zitierten 4% Reflexion (96% Transmission) gelten für unvergütete Oberflächen aus niedrigbrechendem Glas bei senkrechter Einstrahlung.
Also laß Abschätzungen ausgehend von falschen Voraussetzungen besser bleiben. :)
Die realen Transmissionsunterschiede in Bildmitte liegen wie bereits vorher geschrieben bei maximal 0,2 oder 0,3 LW. Beim TO liegt als Ursache ein Defekt vor.
Ich würd mal bei eingestellter f/2,8 von vorn in die Optik gucken und die Abblendtaste drücken (oder in "M" bei eingestellter 1/2s den Auslöser).
Beim Nikkor muß die Blende auf rund 2/3 des Durchmessers schließen, beim Zoom darf garnix sichtbar sein.
Gruß messi
Und genau das macht es eben nicht, man sieht die Lamellen nur leicht am Rand, aber damit kann ich gut leben wenn man es dann weiß ;).
Hatte mich beim Vergleich mit dem Tamron nur arg gewundert :D.
Nochmal danke an alle die mir geholfen haben den Fehler zu finden :).
Dann nimm es mal ab, Blende auf 22.
Am Bajonett ist hinten so ein flacher Hebel (ca. 1mm x 4mm) mit dem man die Blende öffnen kann. Der muß beim Loslassen sofort die Blende wieder auf den eingestellten Wert zurückschnappen lassen. Klemmt da was?
(Da ich mit bei der D90 nicht sicher bin, ob das "Schließen-Signal" von der Kamera elektrisch oder mittels des Hebels in der Kamera übertragen wird, muß ich hinter einem Mechanik-Problem zwischen "Abblendhebel Kamera" und "Abblendhebel Objektiv" ein dickes ? setzen.)
Gruß messi
Nein, da klemmt überhaupt nichts.
Aber wenn ich das Objektiv abnehme und am Blendenring manuell 2.8 einstelle ist die Blende weiter geschlossen als wenn ich es an die Cam anschließe auf 2.8 stelle und die Abblendtaste drücke.
Woran könnte das liegen?
Falsche justierung des "Hebels" am Objektiv der für die Einstellung der Blende verantwortlich ist?
Ja, genau daran. Vielleicht ist er einfach etwas verbogen.
Elektronische Blende haben bei Nikon nur die PC-E-Nikkore. Alle anderen bekommen die Blende mechanisch von der Kamera.
