Frage zur 40 d
anansi
habe eine Frage zu meiner neuen 40 d und vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben !!
Ich habe nun schon insgesamt 5 mal das Problem gehabt, dass der Monitor an der Cam dunkel blieb, ich nicht auslösen konnte, aber im Bedienfeld auf der Cam alles zu sehen ist. Der AF funktioniert normal, Blitz klappt auch aus, nur auslösen kann man nicht
Das Problem lies sich nur lösen, wenn man den Akku kurz entnahm und ihn wieder hineinsteckte.
Dann war alles wieder normal.
Kennt das jemand, oder kann mir nen Tipp geben ??
Der letzte Weg wäre das Einschicken an Canon, aber vielleicht ....
Schon mal danke für die Tipps
LG
Andy
ich besitze keine 40D - ergo kann ich nur mutmaßen... Klingt jedenfalls nach nem Defekt in der Elektronik oder so... Vielleicht mal einschicken und reparieren lassen... oder hast du einfach nur versehentlich über einen Button das Display ausgeschaltet und nach dem Strom wegnehmen hat die Cam die Einstellungen verworfen?
Erik
hat nix mit voll-automatik-modus zu tun...
auch in den anderen modi kann dies passieren, wenn du z.b. zu nahe am objekt bist.
ist zumindest bei mir so, er stellt scharft, aber der mindestabstand zur abbildungsebene (auf der kamera oben markiert) muss gegeben sein :grumble:
Ist schon seltsam!
Ich würde mal die neueste Firmware aufspielen und wenn es dann nicht weg ist, die Camera einschicken.
Gruß, Oliver
WENN sie in Vollautomatik ist, steht der AF auf "AI-Focus" und damit ist AF-Priorität deaktiviert
Stimmt so nicht! bei Unterschreitung der Naheinstellgrenze löst die Kamera bei Verwendung der Vollautomatik nicht aus, sofern sie sich denn für One Shot entscheidet.
Also Frage an Andy: Hast du eventuell versucht, auf ein objekt zu fokussieren, das zu nah dran war?
ersteinmal danke für die bisher eingegangenen Gedanken.
Ich kann mich genau erinnern, aber ausschließen kann ich das nicht. Ich habe heute nur kurz ein Objektiv gewechselt und sie dann angeschaltet und dann beim wiederausschalten habe ich bemerkt, dass die Sensorreinigung nicht angezeigt wurde (also der Monitor aus ist).
Ich verstehe aber noch nicht ganz den Hintergrund des Gedankes, der sich aber nicht uninteressant anhört.
Also immer her mit den Ideen
Danke
Andy
@ Walter:
kann es was mit dem Ladezustand des Akkus zu tun haben???
Als ich benutze einen originalen Akku.
Hattest du genau das gleiche Problem??
Andy
Nein, nur bei Fremdakkus...der Hähnel Akku hat wohl zuwenig Spannung geliefert, sodass die Kamera nicht richtig funktionierte und immer wieder abstürzte.
Walter
Der Gedanke ist einfach folgender: Dein Objektiv hat eine Naheinstellgrenze (welches wurde verwendet?). Objekte, die näher an der Kamera liegen, als dieser Wert können nicht scharfgestellt werden. Bei allen Modi, die den One Shot AF verwenden, wird dann auch nicht ausgelöst. Wenn das Objekt weiter weg war, könne wir diesem Benutzerfehler ausschließen.
Ok, dass habe ich verstanden.
Aber wieso ist dann lediglich der Bildschirm dunkel und man kann nicht auslösen?
Fokussieren geht ja und man kann an dem Kontrollmonitor auf der Cam alles verfolgen?
Das sind die Sachen die mich stutzig machen.
Passiert ist es bei dem Kit Objektiv und bei dem Canon EF 70-300mm 1:4-5,6 IS USM.
LG
Andy
Ich habe das einmal ausprobiert
Tatsächlich löst die Kamera in Vollautomatik unterhalb der Naheinstellgrenze nicht mehr aus.
Und die liegt beim 70-300 bei ca 150cm
und blieb dann auch der Bildschirm dunkel und die anderen Funktionen liefen noch (wie von mir beschrieben?)??
Nur kein Auslösen mehr möglich??
Andy
der kleine LCD Statusbildschirm arbeitet
die Anzeigen im Sucher arbeiten, Fokuspunkt blinkt
Das 3" Display bleibt aktiv (wenn auf "Info" gestellt wird)
