Frage zu Makroobjektiven / Brennweitenunterschiede
Amused
mich beschäftigt da folgende Frage:
Welche Eigenschaften verändern sich bei Makroobjektiven verschiedener Brennweiten bei der Bildgestaltung? Was bedeutet also eine kurze, mittlere und lange Brennweite hinsichtlich der Motive und deren Abbildung?
Fluchtdistanz, evtl. Blitzschatten, Entfernung des Objektes sind Sachen, die mir dazu einfallen. Wenn Fluchtdistanz uninteressant ist gibt es dann einen Tipp für ein Universalmakro? Ist es dann wurscht ob 35, 50, 100, 150 etc.?
>Danke für euer Wissenssharing ;-)
der David
+ Je größer die Brennweite des Objektivs desto weiter entfernt kannst du vom Objekt der Begierde wegbleiben. Fluchtdistanz.
- Je größer die Brennweite des Objektivs desto mehr besteht Verwacklungsgefahr. Das wäre dann nur durch kürzere Verschlusszeiten oder größerer Blende kompensierbar. Der Nachteil bei großer Blende ist wiederrum das die Schärfentiefe nicht besonders hoch ist. Wenn du mit Stativ fotografieren möchtest dann ist der Nachteil schon nicht mehr so hoch.
Perspektivisch gesehen sind bei größeren Brennweiten die fotografierten Objekte "flacher".
Die Perspektive ändert sich außerdem, d.h. durch einen anderen Bildwinkel entsteht ein kleinerer oder größerer Ausschnitt bei Hintergrund. Bei großen Abbildungsmaßstäben ist aber die Tiefenschärfe so gering, dass man vom Hintergrund dann allerdings wenig wirklich erkennen kann.
Zur Verdeutlichung einfach mal mit irgendeinem zoom oder was auch immer bei der Naheinstellungsgrenze ein Objekt mit verschiedenen Brennweiten aufnehmen, dabei aber den Abbildungsmaßstab dieses Objekts beibehalten.
Hab nur eine FB *räusper*
Wenn ich also Objekte freistellen möchte, bietet sich der engere Bildwinkel sprich die größere Brennweite an? Richtig?
(In Kombination mit der Blende)
Je nachdem muss man auch die Länge des Objektivs an sich mit einberechnen.
Beispiel: 2 Objektive mit 100mm.
Das eine ist jedoch 10cm lang und das andere 20cm.
Die Entfernung von Frontlinse zu Objekt kann bei dem 1. höher sein.
