der mauszeiger verwandelt sich wenn man auf das histogram zeigt in waagerechte pfeile.
bei gedrückter linker maustaste einfach mal die maus nach rechts und links bewegen.
das ist jetzt nicht genauso wie in PS gelöst.
frage zwei.. das dürfte beim wechsel in den 1:1 modus der fall sein. da müsstest du eine verbesserung erkennen.
ansonsten kommt es wohl auf die grösse der vorschauen an wie sichtbar das ist.
Lightroom rendert drei Arten von Vorschaubildern: Miniaturen, Bilder mit der Bildschirmauflösung und 1:1-Vorschaubilder. 1:1-Vorschauen haben die gleichen Pixelabmessungen wie die Originalfotos und weisen eine Schärfung und Rauschreduzierung auf. Alle Vorschaubilder werden in dem Ordner gespeichert, in dem sich auch der Katalog befindet.
Wählen Sie „Bearbeiten“ > „Katalogeinstellungen“ (Windows) bzw. „Lightroom“ > „Katalogeinstellungen“ (Mac OS) und wählen Sie dann „Dateiverwaltung“.
Wählen Sie aus den folgenden Menüs:
Standardvorschaugröße Legt die maximalen Pixelmaße für die gerenderte Vorschau fest. Wählen Sie die Größe aus, die der Größe des Monitors, mit dem Sie arbeiten, am ehesten entspricht.
Vorschauqualität Legt das Erscheinungsbild der Vorschaubilder fest. „Niedrig“, „Mittel“ und „Hoch“ ähneln dem oberen Bereich der Qualitätsskala für JPEG-Dateien.
1:1-Vorschauen automatisch verwerfen Legt anhand des letzten Zugriffs auf das Vorschaubild fest, wann 1:1-Vorschaubilder verworfen werden. 1:1-Vorschaubilder werden bei Bedarf gerendert und können die Katalogvorschaudatei vergrößern.
der punkt ist wohl auch das die 3 wahlmöglichkeiten schon dem oberen bereich der JPG qualität entsprechen.
die unterschiede werden also nicht so gravierend ausfallen wie bei anderen programmen wo man die wahl zwischen niedrig, mittel und hoch hat.
falls du beim importieren gleich 1:1 vorschauen rendern lässt könnte ich mir auch vorstellen das dieser punkt gar keinen einfluss hat.
ich nehme mal an LR verwendet dann immer die 1:1 vorschauen und erzeugt nicht nochmal extra kleinere (ausser die miniaturansichten für die bibliothek) und die 1:1 vorschau wird nur entsprechend gezoomt.
ich meine gelesen zu haben, das sich diese niedrig, mittel und hoch einstellung nur auf die runtergerechneten vorschauen im bildfenster bezieht und die miniaturen.
bei den 1:1 vorschauen nutzt LR immer die höchste qualität.
das weiß ich aber auch nicht genau .... erscheint mir nur logisch.
