Frage zu Langzeitbelichtung
slm
Moin,
da ich gestern grade meine 20D bekommen habe und ich mit meiner alten cam max. 8 Sekunden belichten wollte hab ich mir gleich mal vorgenommen eine Langzeitbelichtung in Angriff zu nehmen. Gesagt - getan, im Forum bischen was darüber gelesen Kamera aufs Stativ und ~840 sek. belichtet.
ExposureTime - 843 seconds
ISOSpeedRatings - 100
ApertureValue - F 16.00
FocalLength - 18 mm
Soweit so gut, Bild ist ok man erkennt die Startrails nur ein bischen was ja bei der Lichtverschmutzung in Hamburg ja auch kein Wunder ist. Ich hab in der 20D die Rauschunterdrückung ausgeschaltet und wollte jetzt mal wissen was diese Weissen punkte im 150%crop sind? Hotpixel? Undzu gucken ob die in der 20D integrierte Rauschunterdrückung da helfen würde, hatte Ich gestern leider keine Zeit mehr.
Original resampled:
Crop:
mfg sLm
das dürften unter keinen umständen hotpixel sein, denn dann wär die cam schrottreif, so viele, wie das sind. aber was das letzten endes ist, würd mich auch mal interessieren! weiß jemand mehr?
Bei 14 min Belichtungszeit und 150% crop, na, ich weiß micht. :rolleyes:
Scheint mir aber auch eher Bildrauschen zu sein.
Mit Rauschunterdrückung wird es viel weniger. Bedenke aber min. doppelte Zeit. Gut 28 min für ein Foto. :eek:
Nach 14 Minuten Belichtung kann es schon vorkommen dass da Hotpixel in Mengen auftreten. Die RawSaftware sollte aber in der lage sein diese Hotpixel zu auszubessern.
Hier ist ein Bild von mir mit der 10D bei 10 Minuten:
http://otako.de/lapadu/lapadu11.jpg
Sascha
Mit dem "normalem" Rauschen kam RSE ganz gut zu recht aber nicht mit diesen weissen Pixeln, ich werds heute abend nochmal mit Rauschunterdrückung versuchen.
Bei über 800 Sekunden denke ich ist das OK.
Zaubern kann auch Canon nicht.
Gruß Michael
hi slm, ... ich muss mal ganz blöd fragen wo der schalter für 840s belichtung ist. geht sicher nur über pc oder fernbedienung...oder hab ich da was überlesen????
Hallo Mathias
Wenn Du einge ganz ruhige Hand hast, kannst Du auch während der 14Minuten im "bulb"-Modus den Auslöseknopf gedrückt halten :p
Ernsthaft: Die Kabelauslöser haben eine Arretierung an der Auslösetaste
Crop:
Könnte imho beides sein. Bei so einer langen Belichtung taucht das ganz einfach auf, da kann man schwer was machen dagegen.
Aber du hast da nen Sensorfleck. Sieh mal auf dem grossen Bild, am Himmel über dem hellen Haus rechts.
Mahlzeit!
Eines verstehe ich an der Sache nicht ganz. Wäre dieses Bild nicht auch mit zb. 120 Sek gelungen???
Was verändert sich noch an einem Bild wo das Licht und Umgebung in der Nacht gleich bleibt;wenn man 2 Min oder 10 Min belichtet?
grüsse Alex
Auch Mahlzeit,
na ganz einfach. je länger Du belichtest, desto länger werden die Strichspuren.
Bsp. mit knapp 18min. Belichtungszeit. Leider hatte ich damals kein darkframe gemacht :mad: :
FocalLength - 18 mm
Hallo allerseits,
damit man lange belichten kann und so die langen Strichpruren bekommt muss man abblenden und die ISO runterschrauben (hast Du ja gemacht). Das hat aber zur Folge dass die Sterne recht schwach abgebildet werden. Auch ist die Hintergrundhelligkeit ein Problem, ganz zu schweigen von den Hotpixeln bei solch langen Belichtungszeiten.
In Zeiten der EBV kann man Strichpuren aber auch ganz anders machen:
Anstatt wie in analogen Zeiten eine lange Aufnahme zu machen macht man viele kürzere und setzt diese dann z. B. in Photoshop über Ebenen (Modus Aufhellen) zusammen
Der große Vorteil daran ist, daß der Himmelshintergrund so dunkel wie bei den Einzelaufnahmen bleibt.
Meine Vorgehensweise:
Das Objektiv wird auf die größte Blende gestellt und die Kamera auf ISO 400 bei einer Belichtungszeit von 30s. Dann wird der Serienbildmodus an der Kamera eingestellt und der Fernauslöser betätigt und verriegelt.
Normalerweise macht die Kamera ja 3 Bilder pro Sekunde, nun macht sie halt ein Bild in 30 Sekunden ;-)
Das Zusammensetzen erfolgt dann wie oben geschildert in Photoshop oder mit meiner freien Software "Startrails"
http://www.startrails.de/html/softwared.html
Diese kann dann auch als Gimmick noch ein AVI-Video von den sich bewegenden Sternen machen...
elastico schrieb:
was meinst Du mit "Darkframe"?
Darkframe oder auch Dunkelstrombild ist eine weitere Aufnahme bei abgedeckter Optik, bei der man ausschließlich das Eigenrauschen des Chips aufnimmt. Diese Aufnahme sollte genausolange belichtet werden wie das vorangegangene Bild. Zieht man vom Sternenbild dann per EBV das darkframe ab, verschwinden die Hotpixel (also das Eigenrauschen des Chips) so gut wie vollständig. Man macht das immer sofort, da sich das Eigenrauschen bei unterschiedlichen Temperaturen unterschiedlich auswirkt.
Das habe ich damals nicht gemacht, weswegen diese störenden kleinen Lichtpunkte zu sehen sind, die keine Sterne sind.
@AchimS
Beeindruckende Aufnahmen auf Deiner Seite!
Der Vorteil der Teilbelichtungen mit 30s ist übrigens auch noch dass man nur ein 30s Dunkelbild machen muss, nicht eines mit x Minuten....
Besser ist es auch mehrere Dunkelbilder zu mitteln (macht übrigens Startrails automatisch, wenn mehrere geladen wurden).
Jo auch von mir vielen Dank, werd das mit der Startrail Software gleich mal ausprobieren wenns wieder mal ne klare Nacht hier gibt
Ich weiß es, ich weiß es... *meld* *schnip mit dem finger*
OKULARABDECKUNG!!!! ;)
Habt Ihr die alle im Karton gelassen. Ich musste auch aus soeinem bösen Erlebniss lernen...das ist Streulicht, dass von hinten durch Okular reingekommen ist! Versuch es mal in dem du dir drauf machst und dann solange belichtest, du wirst den untershcied sofort feststellen, ein paar weiße und bunte Punkte werden dann noch da sein (bei mir zumindest) aber das ist dann Sensorrauschen....
