Fokusring 70-300 IS USM hakelig
quakeinside
Nachdem ich jetzt schon das zweite Objektiv mit USM besitze (und ich jetzt einen Vergleich habe), musste ich feststellen, dass sich der Fokusring meines 'EF 70-300 4,0-5,6 IS USM' im AF-Modus kaum bewegen lässt. Es ist richtig hakelig und geht nur ruckartig. :grumble:
Meines Wissens sollte bei USM ein manueller Eingriff jederzeit und problemlos möglich sein. Neben der schnelleren Geschwindigkeit wird dies ja auch immer als Vorteil angepriesen.
Hat jemand das selbe Problem bzw. ist es vielleicht bei diesem Objektiv normal?
Anmerkung: Noch hätte ich auf das Objektiv eine Garantie/Gewährleistung, es ist gerade mal 5 Monate alt.
Freue mich auf eure Hinweise.
Nur bei Ring USM kann man eingreifen.
Das EF 70-300 hat nur einen billig USM Motor, das über ein Getriebe läuft, wie bei Objektiven mit normalen Motoren.
Vielen Dank für die schnelle Reaktion und die Hilfe.
Ich hab den manuellen Eingriff bisher nie gebraucht, nur heute hatten wir es bei einer kleinen Fototour getestet und ich wurde etwas stutzig.
Dann werde ich natürlich ganz schnell die Finger davon lassen. Aber immerhin weiß ich jetzt, dass es bei diesem Objektiv "normal" ist.
Das 70-300 hat nur einen Mikro-USM, daher kein FTM möglich, unterlasse es lieber, sonst machst du es kaputt
Hmm, wenn ich die Details auf der Canon-Webseite richtig deute, so kommt es scheinbar drauf an, ob es ein Mikro- oder ein Micro-USM ist.
Das EF 50mm 1,4 hat einen Micro-USM, bei dem laut der technischen Daten ein manueller Eingriff möglich ist.
