Z Focus Peaking Frage
  • Themenersteller Themenersteller Gelöschtes Mitglied 222944
  • Erstellt am Erstellt am
Guest
Wenn man ein Z Objektiv auf manuellen Focus stellt kann man ja das Fokus Peaking einstellen.
So weit so gut.
Wenn ich aber auf AF gestellt habe und mit dem Focus Ring manuell eingreifen möchte,
kann ich zwar die Schärfe verstellen aber die Fokus Peaking Funktion tut es nicht.
Gibt es eine Möglichkeit das einzustellen?
Habe es jetzt rausgefunden:
Das Fokus Peaking funktioniert nur dann, wenn man gleichzeitig den Auslöser halb drückt.
Muss man erstmal wissen.
Nö, bei meiner Z7 und auch Z8 schaltet die Kamera sofort auf MF mit FokusPeaking um, wenn man am Fokusring dreht. Ganz ohne den Auslöser oder Af-On zu drücken.
Aber nur wenn Du Peaking im Menu auch aktiviert hast ;)
Ich habe das Peaking irgendwann mal abgeschaltet, weil es mir zu ungenau war; vor allem im WW Bereich und/oder auch bei offenen Blenden.
Stattdessen nehme ich lieber die Lupe, wenn ich manuell fokussieren möchte.
Bei meiner Z5 leider nicht.
Die Kamera geht auf MF aber ohne Fokus Peaking, das erst bei drücken des Auslösers.
Meine Z5 macht das. Eben das Z 24-105 auf M gestellt und am Fokusring gedreht (nix Auslöser gedrückt), et voila...
D9 "Peaking highlights" muss natürlich an sein. Der Fokuspunkt wechselt außerdem von rot zu grün wenn scharf gestellt.
Firmware 1.41.
Edit: Richtig lesen muss man können. Du meintest ohne das Objektiv auf M zu stellen. Ja, das geht nur wenn man den Autofocus aktiviert (Backbutton) oder Auslöser). Das ist logisch und es würde mich schwer wundern, wenn das bei Z6 oder Z7 anders wäre.
Dann scheint es bei der Z5 halt so zu sein.
hier lese ich nur, das der Dreh am Fokusring den AF übersteuert und damit MF temporär eingestellt ist. Ich habe das Problem hier so verstanden, das dies auch so geschieht, allerdings OHNE Fokus Peaking. Richtig?
Richtig, Fokus Peaking passiert nur beim halben drücken des Auslösers
