Flusen
Digiplömm
Hallo zusammen
ich habe ein kleine Problem.
im Sucher sehe ich mehrere Flusen oder Staub. Hab auch schon herausgefunden wo das Zeug steckt. Wenn man das Objektiv abnimmt sieht man ja den Spiegel. Wenn man dann in die Cam reinschaut, dann liegt an der DECKE eine milchig ausschauende Platte. Darauf erkennt man auch die Fokussier-Felder. Wie bekomme ich die Flusen dort weg ?
DP
Aber sei vorsichtig, dass du den Staub nicht in Richtung Bildsensor blässt, weil dann hast du ihn auch auf den Bildern drauf. So stört er ja nur beim fotografieren. Die milchige ist überigens die Mattscheibe, auf die das Bild projeziert wird, damit du es überhaupt sehen kannst.
War doch kurz beim Händler. Der hat das mit Druckluft gemacht. Ein Flusen geht aber nicht weg, der is aber 100 % auf dieser Mattscheibe.
Was machen ? Das STÖRT mich.
DP
Digiplömm schrieb:
Wie würdest Du den die Mattscheibe reinigen ?
Vielleicht ein Tip: wenn man jemanden kennt, der einen einigermaßen gescheiten Airbrush-Kompressor hat, kann darauf zurückgreifen: Da ist die Luft dann wirklich öl-, wasser- und staubfrei.
Die Luft aus der Dose ist schon OK, nur immer die erste Ladung (eben der weisse Film) neben der Kamera durch pusten (wie sagt man das auf nicht-Schweizerdeutsch :D).
Bei meinem Händler gibt es 1x pro Jahr einen Kamera-Reinigungs-Tag, da wird solches gratis entfernt :) Wenn es wirklich stark stört die Kamera beim Händler vorbeibringen und richtig reinigen lassen.
Grüsse
Rufer
dieser "feine Nebel" ist die Kondensierte Luft, weil die Pressluft durch den hohen Druck so kalt ist. Wenn man vorsichtig dosiert sollte das kein Problem sein. Man muss ja den Kopf nicht ganz durchziehen.
Gruß,
Sven
also, wenn das normale Pressluft aus der Flasche ist, dann darf das nix anders sein, als nur kondensierte Luft. Vielleicht nicht gerade die billigste Luft kaufen, da könnte evtl. noch Öl mit drin sein. Ich kauf mir immer aus dem Elektronikladen für 13Euro eine Dose. Da ist nix anderes drin als nur Luft. Perry Air sozusagen :-))
Gruß,
Sven
sgmelin schrieb:
Gruß,
Sven
Alter Mel Brucks Fan was !
Möge der Saft mit Dir sein! Weg hier bevor die galaktische Putze kommt!!! ;)
Der "Möter" ist, glaube ich von Mel Brooks? Übrigens- Staub, milch und ölfreie Luft gibt es auch bei jedem befreundeten Zahntechniker und Zahnarzt. Also falls einer jemanden aus solchen sozialen "Randruppen" kennt, geht es bestimmt auch ohne 10Euro Praxisgebühr ;)
