Flares akzeptabel od. was tun?
raui
Hallo Zusammen,
ich habe an meiner Canon EOS 600D ein Sigma 17-50 2.8 OS EX HSM seit 08/2014. Immer wieder stelle ich fest, dass unter bestimmten Umständen Flares bei meinen Aufnahmen auftreten. Bei einem Streifzug durch die Nacht ist das beigefügte Bild (mit Stativ) entstanden. Wie Ihr darauf erkennen könnt, treten dort massive Flares auf, die wirklich nicht schön sind. Eigentlich wollte ich sternförmige Leuchtquellen möglichst ohne diese Nebenerscheinungen. Die Aufnahmenparameter dazu sind 17mm | 11 Sek. | f 8.0 | ISO 200.
Nun meine Frage an Euch: Was kann ich an meinen Settings ändern, damit die Flares nicht mehr so extrem werden?
Andreas
Hast du irgendwas vor die Linse geschraubt? Ich habe mir angewöhnt, bei Nachtaufnahmen mit Lichtquellen keine Filter ect. zu benutzen. So habe ich viel weniger Spiegelungen... Ist meine persönliche Erfahrung. :)
Vieleicht noch ISO auf 400 und Blende etwas runter. Dann die Verschlusszeiten angleichen... So würde ich es machen, was aber nicht heißt, dass es per se richtig sein muss.
Hm, das sieht ja fast nach Dreck/Regen auf der Linse aus. Wie Asgard schon gesagt hat, am besten ohne Filter (falls du einen UV Filter benutzt schmeiss ihn weg, braucht kein Mensch das Ding :D) , ansonsten muss die Linse blitzsauber sein. Selbst das kleinste Stäubchen kann zu sowas führen.
Soviel zu den Erfahrungen die ich gemacht hab ;)
Danke schone mal für Eure Tipps. In der Tat ist es tatsächlich so, dass sich ein UV-Filter vor der Linse befand. Mit Eueren Hinweisen und genauerer Betrachtung zeigte sich tatsächlich ein schlieriger Film auf dem Filter. Ich werde die Aufnahmen demnächst erneut durchführen - ohne Filter.
... stay tuned.
P.S.: Ach ja, die Blende war nicht f8 sondern f16. Bei meiner Linse komme ich maximal, bzw. kleinste Blende von f22.
Andreas
Und fokussiere manuell per Liveview irgendwohin, wo du das Bild scharf haben willst.
Bei deinem Beispielbild ist irgendwie nichts scharf.
f/16 brauchst du garantiert auch nicht, sondern f/8 sollten bei Weitwinkel reichen.
Servus Andreas,
eigentlich steht schon fast alles da, Du müsstest es nur noch zusammenpacken :rolleyes:
1. Filter runter
2. Linsen säubern (vorne und hinten; darauf achten, dass keine Schlieren zu sehen sind; sollte eigentl. selbstverständlich sein)
3. Blende etwas öffnen; bei 17 mm BW und Stativ , braucht außer bei Makro und Gegenlicht kein Mensch :angel: f/16; irgendwas zw. 5,6 und 8; guckst Du DOF-Rechner
4. stabiles Stativ; Mittelsäule ganz rein (sorgt nur für Verwacklungen durch den längeren, wedelnden Hundeschwanz, äh Hebelarm)
5. Spiegelvorauslösung aktivieren
6. entweder Selbstauslöser oder Fernauslöser mit mind. 2 sec Verzögerung
7. ISO kannst Du so lassen, wenn Dein Stativ stabil genug ist und auch ein laues Lüftchen es nicht zum wiegen im Wind animiert.
8. entweder per Liveview oder manuell fokussieren;
9. verschiedene Belichtungszeiten durchtesten (um später evtl ein gutes HDR draus zu machen), aber ohne den Bildausschnitt zu verändern; also beim Verstellen aufpassen und nicht am Stativ ruckeln
10. Fahrplan studieren (soviel passiert ja nicht am Hofer Bahnhof); ein ein- oder ausfahrender Zug oder/und ein paar "Geister" könnten etwas Action ins Bild bringen (die sollten aber im Vordegrund sein, notfalls Freund/Freundin positioieren)
11. Ergebnis hier posten
Danke nochmal für die weiteren Tips, insbesondere an HaT. Prinzipiell gehe ich auch so vor, wie es Hat beschrieben hat. Am verwendeten Stativ sollte es nicht liegen, Stabi war an der Linse deaktiviert, Spiegelvorauslösung an und IR-Auslöser mit 2 Sek Verzögerung. In diesem Fall erfolgte eine automatische Fokusierung und anschließend auf manuell gestellt.
Den Rest der Tips werde ich auf jeden Fall bei nächster Gelegenheit nochmals probieren. Kann etwas dauern, Ergebnisse werden folgen ...
Wie schon erwähnt war der Grund für Blende f16, dass ich sternförmige Leuchtquellen haben wollte.
Andreas
Wichtiger als aufblenden ist da echt, den UV Filter endgültig zu entsorgen. Ich kenne keine Situation, in der du den gebrauchen kannst. Es ist sowieso einer vor dem Sensor eingebaut.
Normalerweise erhältst du bei solchen Lampen fast nie mit dem Objektiv Flares. Bei Autolampen und anderen helleren Lampen ist das eher ein Problem. Anbei mal ein paar echte Flares vom Sigma
Bild 1 (oben mittig gut zu sehen von der Laterne)
Bild 2 (neben dem Turm von den Autos)
Bild 3 (überall) :eek:
Bild 4 (die neuen übel hellen Strassenlaternen)
Ob man damit Leben kann ist Ansichtssache. Manche mögen die Natürlichkeit und nutzen es gezielt als Gestaltungselement. Das das Sigma gerade in diesem Berecht echt schlecht ist, kann man halt nicht ändern. Dafür hat es viele andere Vorzüge. Viel dagegen unternehmen kannst du nicht.
