Firmware Updates X-T5, X-H2, X-S20, GFX 100 II ... mit Autofokus Verbesserungen
twinfighter
habe ich noch nicht getestet. Mal schauen, ob sich was Wesentliches ändert. Klingt aber erst einmal verlockend. Also (y)
getestet: X-T5 mit Sigma 18-50mm f2.8 @ 18mm und f2.8 sowie f8.0
Ergebnisse:
allgemein ist die Distanzskala im Display jetzt feiner. Kleiner gedruckt und die Tiefenschärfe wird präziser und enger angegeben.
- 0,5 Meter Distanz @18mm:
bei Offenblende 100% Trefferrate. Bei Blende f8 tut sich die X-T5 etwas schwer. Dennoch 100% Trefferrate. AF-System ist sich etwas unsicher
- 2,0 Meter Distanz @ 18mm:
bei Offenblende 100% Trefferrate. Bei Blende f8 ist die X-T5 sich nicht mehr sicher. AF Fehler im Bereich + / - 0,5 Meter. Tiefenschärfe reicht aber aus, um Fehler zu vertuschen
- 10 Meter Distanz @ 18mm:
bei Offenblende nahezu 100% Trefferrate. Bei Blende f8 verhält sich hier die X-T5 nach dem Update etwas ruhiger. Maximaler AF-Fehler im Bereich + / - 5,0 Meter. Auch hier reicht die Tiefenschärfe aus die Fehler zu vertuschen. Das war vor dem Update etwas krasser. Da hatte ich mehr Ausreißer und auch mal gerne + / - 10 Meter bei 10 Meter Distanz. Da half auch die Tiefenschärfe bei f8 nicht mehr aus.
Entweder bilde ich es mir ein oder die X-T5 hat nun weniger krasse Ausreißer. Mir gefällt auf jeden Fall die feinere Distanzskala.
Das ganze müsste man draußen in der Natur mal testen. Also bei Distanzen von 100 Metern. Das war die Achillessehne der Fujis.
In der 35mm Stellung ist die X-T5 bei allen Blenden bomben sicher im Sattel. Betrifft ja eh nur die WW Stellung aller Objektive.
Ergänzung:
Habe auch mal den AF-S getestet. Aber da sind nach wie vor alle Ergebnisse schlechter als bei AF-C + Tracking. Sprich: Bei 10 Meter Distanz hat man eher mehr Fehler als im Tracking.
Ich habe bei der X-T5 und X-H2 das Update erfolgreich durchgeführt. Den AF habe ich noch nicht getestet. Bei der X-H2 wird in der XApp nur die Anzahl der mechanischen Auslösungen angezeigt, keine Gesamtzahl. Hat das noch jemand?
Ich hoffe nur, dass die Updates bzgl. der X-App auch zur X-T4 und X-S10 kommen.....
ehhh... cool. Ich wußte gar nicht, dass das überhaupt geht. Also an der X-T5 zeigt mir die App alles an. Mechanische Auslösungen und auch die elektronischen Auslösungen. Natürlich dann auch die Gesamtzahl. Aktuell habe ich leider keine Zeit das mit der X-H2 zu testen. Die habe ich gerade nicht dabei. Mache ich mal am Wochenende
Neue Filmsimulation Reale kommt wahrscheinlich in zwei/drei Monaten aber wahrscheinlich nur auf neuere Kameras X-T5/X-H2/X-H2s.
Also der Autofokus hat sich bei meiner X-H2S mit dem 150-600er deutlich verbessert. Noch schneller und besser erkennt er zum Beispiel Singvögel im Gebüsch und zwischen Schilfhalmen. Mit Canon muss ich da mit Spotautofokus herumstochern, um überhaupt den teilverdeckten Vogel zu erkennen. Auch fliegende Vögel, die leicht verdeckt werden, hält der Autofokus nun deutlich sicherer. Fuji hatte die Tiererkennung schon auf einem sehr hohen Level. Nun zieht das eigentliche Fokussieren nach. Nach meinen Erfahrungen im Feld, würde ich den Fujifilm-Autofokus im Telebereich Canon, Sony und Nikon gleich stellen. Für meine Anwendung/Ausrüstung toppt er sogar meine Erfahrungen mit der Canon R3 und dem 200-800er. Mit Weitwinkel habe ich bei Fujifilm noch keine Erfahrungen, dort treten aber nicht so hohe Autofokusgeschwindigkeiten auf, so dass ich mir ein Schwächeln dort auch nicht vorstellen kann.
Ich feiere Fujifilm für seine starken Firmware-Updates.
Wegen dem Gewicht und Handling der X-H2S und dem 150-600er als ideale Naturfoto-Pirschausrüstung, werde ich wohl nun doch komplett von meiner umfangreichen Canonausrüstung zu Fujifilm wechseln.
Ergebnisse:
Ergänzung:
Ist das Sigma 18-50 Parfocal? Wenn nein, dürfte die Entfernungsskala nicht die richtige Entfernung bei unterschiedlichen Brennweiten anzeigen.
Danke für den Erfahrungsbericht! Bist Da scheinen sie ja gut an Baustellen nachgebessert zu haben, die noch etwas offen waren. Welche AF-C Einstellungen nutzt Du dabei? Ich nutze z.B. Verfolgungsempfindlichkeit 4 (Setting 6 individuell) für Sachen, wo Hindernisse dabei sind.
Ich hab es nur für die X-H2s nachgeschaut, aber da steht im Changelog drin, dass die App nur die mechanischen Auslöser anzeigt. Warum erschließt sich mir zwar nicht, da es bei der T5 ja auch mit mechanisch + elektronisch geht, aber vermutlich kommt der Rest in einem der folgenden Updates. Ist ja schon mal ein Anfang, dass man zumindest eine Zahl bekommt und die andere dann mit der Gesamtzahl an Auslösungen ausknobeln kann.
In den Changelogs zu X-T5, X-H2 und X-H2S steht dazu das Gleiche:
* Number of lifetime shots
* MECHANICAL SHUTTER
Deswegen wundere ich mich darüber, dass bei der X-T5 mehr als bei der X-H2 angezeigt wird. Aber wenn das bei dir auch so ist, liegt es wohl nicht an meiner Kamera. Vielleicht wird da noch nachgebessert, aber so schlimm finde ich es nicht, denn die Anzahl der Auslösungen mit dem mechanischem Verschluss ist der Wert, der hauptsächlich interessiert.
Tach,
vorab Disclaimer: Performance high, AF+MF aus, Fokusprio in allen AF-Modi, AF-C-Einstellung 2.
Frage in die Runde zum FW-Update 3.01 bei der X-T5 und dem AF-C-Verhalten (nicht AF-S!) bei Eye-AF: mir fällt auf, daß häufig nicht die Pupille, sondern eher die Wange, die Lippen, das Ohr, die Augenbrauen getroffen werden, obwohl das grüne Rechteck exakt auf dem Auge lag. Das war vorher nicht so. Objektiv ist das XF 23/2. Es gibt einige wenige Youtube-Videos, die das aufgreifen, auch Fujirumors berichtete. Gibt es aus der Forengemeinde ähnliche Erfahrungen?
Und bitte: eng am Thema bleiben, keine markenübergreifenden Diskussionen à la "XYZ ist aber da und dort besser". Ich habe genug andere Fabrikate im Haus, um selbst vergleichen zu können. Mir geht es ausschließlich um einen vermuteten Bug im letzten FW-Update bei der X-T5. Wenn sich das bestätigen sollte, wäre Nachsitzen bei Fuji nötig.
Wenn ich an Firmware und AF Fujifilm Denke, da bleibt bei mir ein wenig die Skeptisch mit welchen Objektiven ?.
Das 23 1.4WR oder 200 2.0 ist eine Sache, AF reagiert auch bei wenig Licht bei anderen Objektive da muss man halt schauen, bestimmt nehme ich nicht mein 80 Makro oder 56 1.2WR für schnelle Action Fotografie.
Nochmal: ich rede von Standard-Tageslichtsituationen und Porträtfotos ohne action, bestenfalls moderate Bewegungen wie Kopfneigen oder -drehen. Das 23/2 gilt nicht als lahme Ente, mit anderen Objektiven habe ich es nicht probiert.
Tach,
Ich habe seit FW 3.01 auch merklich mehr Ausschuss. Vorher dem FW-Update war der AF für meine Anwendungen nahezu perfekt, jetzt ist er davon wieder weit entfernt.
Anderen ist es auch bereits aufgefallen:
Bei mir nicht. Und ich habe versucht, die Situationen, die dieser YTer da vorführt, nachzustellen. Ohne „Erfolg“. Allerdings mit der X-H2s und nicht der X-T5.
Bleibt die Frage, was machst Du anders als ich und umgekehrt? 🤷‍♂️ Es ist ja offenbar eine Teilmenge, die das nachvollziehen können und ebenfalls eine Teilmenge, wo das nicht so ist. Bisher habe ich noch nichts finden können, woran das liegen könnte.
gute Frage, vielleicht Unterschiede in der Firmware? da war doch anfangs was mit diesem "bbf", dann ohne und jetzt steht wieder was mit "bbf" dran.
ich hab die Firmware mit der aller ersten Variante, als mit diesem "bbf" auf meiner Kamera
