Firmware Update
pega1955
Hallo, ich versuche gerade meine EOS 50d zu aktualisieren. Die vorhandene Version ist 1.0.6, die von mir gefundene Aktualisierung ist 1.0.9. Ist es möglich direkt dieses Update zu machen, oder muß es in einzelnen Schritten Version 7 - Version 8) erfolgen. Ich habe mich genau an die Anweisungen gehalten, aber wenn ich die Speicherkarte mit der aktualiserten Software einlege kommt der Hinweis "Speicherkarte mit Firmware zur Aktualisierung erforderlich" was mache ich falsch?:mad:
1.0.9 beinhaltet alle Änderungen seit 1.0.0
Die Firmware muss im Stammverzeichnis der Speicherkarte liegen, nicht in einem (unter)Ordner.
Wie heißen denn die Dateien auf der Speicherkarte und wo genau liegen diese?
Bei meiner alten 5D heisst die "neueste" Firmwaredatei "5d000111.fir" und das ist die Version 1.1.1 ... falls das Namensschema bei der 50D ähnlich ist, wird die Version 1.0.9 dort wohl "50d00109.fir" heissen. Ggf. bekommst du diese Datei beim Download vom Canon-Server als Zip-File angeboten ... dieses musst du dann zunächst auspacken.
Die Firmwaredatei wird (am einfachsten mittels Kartenleser) ins oberste Dateiverzeichnis kopiert ... also dorthin, wo auch die Ordner "dcim" und ggf. "misc" liegen.
ich habe die Speicherkarte formatiert und die Version 1.0.9 von Canon auf die Karte geladen. Die Karte in die Kamera, auf "P" gestellt, angeschaltet und auf "Firmware" gegangen. Letztendlich genau wie es sein soll. Es befinden sich noch 2 Ordner auf der Karte DCIM und MISC. Das entpacken der ZIP Datei erfolgt doch direkt in der Kamera, oder?
Nein, die Kamera entpackt keine ZIP Datei. Du musst eine Datei die die Endung ".fir" hat direkt in das Hauptverzeichnis der CF-Karte kopieren. (Und bitte wirklich das Archiv entpacken und nicht nur einfach .zip nach .fir umbennen...)
genau das ist doch das Problem... Genau nach Anweisung gearbeitet und trotzdem kommt der o.a. Hinweis.
Im Stammverzeichnis muss die reine, entpackte *.fir liegen.
Nur diese wirst Du im Updatemenü Deiner Kamera finden und zum Update auswählen können.
50D00109.FIR, diese Datei ist auf der Karte zu finden wenn ich auf die heruntergeladene eos50D-v109.win klicke.
Klar, weil Dein Betriebssytem in das heruntergeladene Zip-Archiv reinschauen kann. Nocheinmal (istdenndaswirklichsoooschwer:confused::confused:): Die heruntergeladene eos50d-v109-win.zip entpacken und die darin enthaltene 50D00109.FIR ins Root-Verzeichnis der Karte kopieren. Im Archiv gibt es noch einen Ordner update-procedure-pdf, in dem die Anleitung in verschiedenen Sprachen nocheinmal als PDF enthalten sind.
Alternativ: Gib die Kamera zum Service, die machen das auch für Dich.
Ruhig Blut. Es fehlt nur ein ganz kleiner Schritt ... nämlich das umkopieren der von Windows angebotenen Datei in dem von dir genannten Archiv (vermutlich "eos50D-v109.win.zip") auf die Flash-Karte.
Dazu die Frage: Hast du einen Kartenleser, oder schliesst du die Kaerma via USB an?
Im Falle Kartenleser solltest du die 50D*.fir Datei einfach mittels "Drag-and-Drop" ... also anklicken ... Mouseknopf festhalten ... ziehen zum Ziel ... und loslassen ... auf die Flashkarte befördern können.
Solltest du die Kamera via USB angeschlossen haben, ist das vermutlich direkt nicht möglich ... dann helfen dir die EOSutilities. (jedenfalls soviel ich weiss ... so herum habe ich es selbst nicht probiert).
Wichtig ist, dass sich auf der Flashkarte die *.fir Datei befindet ... und nicht die aus dem Internet herkopierte eos50D.v109.win(.zip). Die Kamera sucht ausschliesslich nach dieser *.fir ... nach nichts anderem.
Ja, das ist das Schöne an modernen Betriebssystemen - der Inhalt eines Archivs
wird sofort im Dateiexplorer angezeigt - was aber nicht auch das Entpacken der Datei und Bildung einer evtl vorhandenen Ordnerstruktur beinhaltet.
Entpacken des Archives und Ablage ins Dateisystem ist ein separat zu startender Prozess.
Erst nach Kopie der reinen *.fir-Datei aus dem beim Entpacken neu entstandenen Verzeichnisses auf Deinem Rechner in das Hauptverzeichnis der Speicherkarte findet die Kamera die gesuchte Datei.
Selbst ein direktes Entpacken des gesamten Archives auf die Karte wird der 50D nicht zur Datei verhelfen - dafür musst Du dann schon exklusiv die *.fir zur Extraktion und Ablage ins Stammverzeichnis der Karte wählen.
Danke für die Antwort, aber ich weiß ja wie man Firmware-Updates durchführt. Ich wollte vom TO wissen, was er wohin kopiert hat. ;-)
DANKE!!! Genau das war der springende Punkt. Nur aus dem Unterarchiv ins Hauptarchiv und das war's. Nochmals vielen Dank, auch an den anscheinend von meinen Fragen genervten ;-)))
