Festplattenspeicher
Videograf
Hallo Leute,
wer hat Erfahrung mit Vieoaufnahmen?
Kann man mit Canon 5D oder 7D die Videos auf eine externe Festplatte aufnehmen,
oder es geht nur auf Speicherkarte und wie lange kann eine Aufnahme dauern?
Vielen Dank im Voraus!
AW: Fesplattenspeicher
30min oder 4GB kann die Datei groß sein
Bin mir nicht sicher,aber ich glaube mit EOS Utility kann man Video aufnehmen.
danke, aber so wie ich weiß mit EOS Utility kann man nur die Fotos aufnehmen. Ich brauche eine Möglichkeit, dass ich direkt ohne Laptop die Videos direkt auf extere Festplatte speichern kann.
Aber Danke trotzdem:)
Ohne Pc dazwischen direkt auf eine Festplatte wird denke ich nicht gehen.
Meinst du eine 3,5 Zoll?
Die bräuchte auch erst mal Strom und über USB wird da sicher keine Reaktion stattfinden.Da müsste die Kamera die Festplatte als Wechselspeicher erkennen und den Schreibvorgang dann umleiten...ziemlich unrealistisch
Im Mittelformat gibt es Festplatten,aber für KB....
Ja genau, 3,5 Zoll - Platten werden nicht erkannt, aber 2,5?
Warscheinlich das funktioniert nicht...:mad:
SCHADE...
Es gibt viele externe Festplatten im Videobereich z.B JVC oder Panasonic. Die kosten viel Geld, aber ist machtbar..
Ich glaube das steht sogar in der Beschreibung das so etwas nicht geht...leider.
Das wäre auch zu schön gewesen aber in Wirklichkeit ist es ganz egal. Du kannst auf deinem Speicher auch Ordner usw. machen und dann einfach schnell mal rüberspielen, um mehrere Speicherkarten kommst du wenn du länger drehen willst eh nicht herum.
mfg
Ich sah letztens beim Interdiscount eine Festplatte die als Master genutzt werden kann, sie hat ein Display um die Transaktion zu steueren (nicht um Fotos anzuzeigen). Diese hat eine Kopierfunktion und man kann einfach alle Daten von der Kamera speichern. Frag mich nicht nach dem Modellnamen must halt googeln. ....
Hallo Leute,
wieso willst du das ?
es gibt CF bis 64GB das wäre am leichtesten, da es die Begrenzung in 4GB pro File gibt hilft dir eine größere nicht wirklich, wenn es der Preis der CF ist der stört, das gebastel IDE zu CF wird nicht wirklich billiger
früher kamen die CF mit dual Interface, CF Mode oder IDE Mode, nun müsste nur noch geklärt werden wie Cams die CF ansprechen im CF oder IDE mode ? da es aber keine IDE Platten mehr gibt (vernünftig und neu) müsste auch noch die SATA IDE Umsetzung untersucht werden, weil soll zwar transparent sein und es gibt Adapter, aber auch das klappt nicht immer problemlos,
also wenn diese Hürden geklärt sind und es funktionieren würde, dann hättest du
SATA Platte (Stromversorgung der Platte, aus CF geht das nicht)
SATA zu IDE Adapter
IDE zu CF Adapter
CF Adapter für Cam Slot
merkst du was , ein fürchterliches Gebastel, vermutlich ohne Erfolgsaussichten
jeder Image Tank kann das ist aber kein Master am PC, also wozu und auch kein Master am USB für die externe Platte, er spiel nur Master für die interne, stellt aber keine echte Schnitte zu CF revers her
gesucht wird ja CAM CF Slot zu Platte und das geht nur wie ich oben ausführte (theoretisch, wenn alle mitspielen)
oder es geht nur auf Speicherkarte und ...
Warum? Weil 10 x 32 GByte 800 Euro kosten und eine Festplatte nur 80 Euro?
Warum nicht einfach drei große Speicherkarten und ein Netbook mitnehmen? Das sollte immer reichen.
Und nicht die 5 Kameraakkus vergessen, wenn du soviel Speicher füllen willst.
CF-Mode
Ich hatte hier ein Microdrive welches Firmwaretechnisch auf nur IDE-Mode gesetzt war aus einem iPod Mini ausgebaut. Das hat in den Cams (IXUS500 + 400D) lediglich Fehler Produziert während Microdrives welche auch das CF-Protokoll unterstützen tadellos funktionieren.
Also bräuchtest du viel schlimmer noch eine Umsetzung auf CF statt auf IDE.
