Fehlproduziertes 18-55 IS?
canonowner
ich habe mir vor ein paar Tagen das 18-55 IS für meine Canon 450D gekauft. Zu dem habe ich noch ein 50mm f/1.8 von Canon. Als ich nun die ersten bilder mit dem 18-55IS schoss, waren an den rändern des bildes die objekte leicht gewölbt. am anfang dachte ich an eine optische täuschung, aber als ich linien mit photoshop nachgezogen habe, bestätigte es sich. ist das objektiv nun kaputt oder ist das normal so?Anhang anzeigen 952314
mfg, canonowner
vllt hast du n schwarzes Loch aufm Dachgeschoss und dieses verzieht die Schränke.
:lol: sei doch nicht so gemein :D
Willkommen im Forum canonowner; mein Vorschreiber hat natürlich recht. Ich würde mich an deiner Stelle ein bissl mit der Materie befassen. Hier im Forum hast du ganz viele Beiträge, die dir in vielen Lebenslagen (des Fotografierens) helfen werden.
Viel Spass im Forum und mit deiner Cam
Nein, sind stürzende Linien, alles ok.
Nicht nur.
Die Abweichung von den senkrecht eingezeichneten roten Linien ->stürzende Linien.
Die gleichzeitig im Randbereich des Bildes auftretenden Wölbungen sind auf die Verzeichnung im Weitwinkelbereich des Objektives zurückzuführen.
lg Bernd
Servus und Hallo...
Mich würd mal interessieren was ich falsch gemacht habe und wie ich den Kirchturm und anderes wieder gerade kriege, DPP und Picture Style habe ich...
Das pic wurde heute von mir geknipst, nur kleiner gemacht und reingestellt.
Danke für aufschlußreiche Antworten...
Opus...
Servus, einen recht schönen Dank, sieht so schon viel besser aus... :)
Nur, was mache ich falsch ? :confused: beim Fotografieren?
Danke... :) Tolles Forum...
Das 18-55 IS hat relativ starke Verzeichnungen bei 18mm (siehe auch HIER). Diese fallen umso stärker aus, je weiter das Objekt am Rand ist. Richtige stürzenden Linien (die eben auftreten, wenn du das Objektiv nicht Waagerecht hältst) sind gerade und nicht gebogen. Bei opus2 haben sich beide Effekte wohl auf das Bild ausgewirkt.
Du fotografierst in Weitwinkelstellung = 18mm. Erwartest Du einen Rundunblick ohne Verzeichnungen?
Danke für die Tipps, das mit waagerecht in Weitwinkel war mir neu, habe es aber aufgesaugt, auf meiner Baustelle knipse ich auch nur waagerecht und da ist mir das nicht aufgefallen, eben nur bei diesem pic.
Nochmals schöne Dank und morgen gibt es was aus der waagerechten...:)
Beste Grüße an alle die mir diese tollen Tipps gegeben haben...insbesondere dem Link.:top:
Opus...
Man muss aber dennoch Verzeichnungen und perspektivischen Verzerrungen unterscheiden. Die Verzeichnung lassen sich theoretisch verhindern (eben die kissen- oder tonnenförmigen Verzeichnungen), bei Zoomobjektiven gerade im WW-Normal/leichtes Tele, sind sie aber meist relativ stark vorhanden. Die perspektivischen Verzerrungen lassen sich nicht verhindern, denn die entstehen eben durch die Perspektive, welche bei WW und UWW Objektiven realtiv extrem ausgeprägt ist. Daher kommen auch die stürzenden linien, aber nicht die tonnenförmige Verzeichnung wie sie beim Bild vom TO zu sehen ist. Wie gesagt, dort kommt beides zusammen, stürzende Linien durch die perspektivische Verzerrung und die krummen Linien durch die Verzeichnung des Objektivs.
hallo,
danke für die infos, hat mir am anfang halt ein bisschen angst gemacht weil ich dachte dass das schon etwas extreme verzerrungen waren...
entschuldigung das ich nochmal "störe" aber nachdem ich ein paar weitere bilder gemacht habe, die gerade waren, habe ich immer noch eine irriguläre verzerrung des bildes.
wie man sieht, ist die verzerrung des objektives auf der linken seite größer als auf der rechten...
mfg,
canonowner
Könnte was sein, muss aber nicht.
Der Horizont muss nicht zwangsläufig gerade sein.
Teste das bitte mal mit einer verlässlich geraden Linie, die exakt paralell zur Kamera verläuft.
lg Bernd
