Fehlfunktion K5II
Zusatzinfo zu meinem Eingangsfred:
Inzwischen sind 3 Originalakkus durch die Tiefentladungen defekt.
Gruß, K.
JETZT geht sie zum Service. Ich glaubte zunächst, daß die Akkus einen eingebauten Tiefentladungsschutz haben, und sie funktionierten auch bis kürzlich, und jetzt sind auf einmal 3 Original-Akkus fast gleichzeitig defekt (ich hatte sie als "TE" gekennzeichnet und kann es daher nachvollziehen).
Es bleibt die Frage offen, ob die Firmwareupdates das Problem schon behoben hatten - ich schalte die Pentax mittlerweile stets aus und weiß es daher nicht. Ich habe die letzte Woche 2500 Fotos mit häufigen Belichtungsreihen geschossen, war auch vorher nicht untätig und da sind die anderen Probleme nicht mehr aufgetreten.
Gruß, K.
Update:
Ich habe leider die Quittung nicht gefunden und daher noch nicht den Service bemüht.
Ich hatte vergessen, die defekten Akku zu entsorgen: Beim Einlegen keinerlei Reaktion an der K5II und im Ladegerät ging sofort die Lampe aus. Die Billig-Chinanachbauten funzten ohne Probleme.
Jetzt kommt es: ich habe nun überwiegend mit meiner alten K5 fotografiert und versehentlich einen der defekten Akkus eingelegt (ich markiere alle suspekten Akkus): der war garnicht defekt und ging ohne Probleme in meiner K5 und K01!! Und das Ladegerät hatte nur abgeschaltet, weil der Akku voll war. Komischerweise waren nur die Originale betroffen und nicht die Nachbauten.
Es geht weiter: habe natürlich den Akku wieder in die K5II eingelegt: wie vor :nix.
Dann habe ich die K5II erst eingeschaltet und dann den Akku eingelegt - und schon funzen alle defekt geglaubten Akkus.
Wenn das nicht komisch ist...
Besonders da in der Kamera nur 2 Kontakte vorhanden sind und anscheinend doch ein Datenaustausch zwischen Kamera und Akku stattfindet.
Ich würde ja den Service anschreiben, aber erfahrungsgemäß liest das kein Sachkundiger und man bekommt eine nichtssagende blah-blah Antwort, die auf alles passt...
Gruß, K.
