Extender 2x III nur für L Objektive ??
Aus der Hand getestet funktionierte der AF bis 450mm ( also 225*2), bei hellem Sonnenlicht, also Idealbedingungen.
Ist eigentlich klar, oder? - Zu weinig Licht bzw. erkennt die Cam die Blende und dreht den AF ab!
edit:
Klebe mal die 3 seperierten Kontakte ab. Dann erkennt die Cam den TK nicht mehr und kann nicht mehr "zu machen". Nachteil: die BW in den Aufnahmedaten stimmt nicht mehr und du musst die Blende um 2 Werte korrigieren.
Ja sicher datt.
Bei manchen Erzählungen über einen Extender könnte man aber denken der AF funktioniert garnicht mehr, ich habe ja keine Erfahrung und dachte so............
Also somit finde ich 450mm bei f11 schon gut mit AF.
Nein, sie vergessen nur den Zomm mit der variablen Blende ... drehen auf max. BW - Blende geht zu - zu wenig Licht - Cam dreht den AF ab --> Hilfe, der AF geht bei mir nicht! :)
Wie gesagt, wenn man die 3 Kontakte abklebt, geht es meist voll durch (außer es ist dann wirklich zu wenig Licht vorhanden für den AF). ;)
Hat keiner eine Idee warum das Sucherbild mit dieser Kombination beim auslösen manchmal wackelt ??
Es ist nicht immer, ich beobachte es nur bei max. Brennweite und bestimmter Focusstellung.
