Stativ/-kopf Erstes Stativ und Kopf: Allround, ca. 400 EUR
Danke fuer die Information.
Wie saehe es denn mit einer kuerzeren Schraube aus? Die waere doch ungefaehrlicher fuer den Kopf. Waere dafuer der Halt schlechter? Gaebe es sonstige Nachteile wenn man nicht genau 23 mm sondern etwas weniger erreicht?
Ja die gibt es. Es sind zu wenig gewindesteigungen im eingriff und somit steigt das risiko, dass man sas das gewinde ausreisst.
Gruss ede
...Wie saehe es denn mit einer kuerzeren Schraube aus? Die waere doch ungefaehrlicher fuer den Kopf. Waere dafuer der Halt schlechter? Gaebe es sonstige Nachteile wenn man nicht genau 23 mm sondern etwas weniger erreicht?
Moin,
du hast doch den Nippel rausgeschraubt. Nimm eine Schieblehre und messe die Länge vom Gewinde - es sind 5mm. Meine angegebenen 23mm orientieren sich 1:1 an der Gewindelänge vom Nippel - also DDY-64 auf den p0, empfohlene Senkkopfschraube mit 23mm montieren >>> gleiche Gewinde Einschraublänge verwenden wie es Arca Swiss mit dem Nippel vorlebt - 5mm.
Wenn du da jetzt eine Schraube mit 20mm (Standard) nimmst hast du halt nur 2mm Einschraublänge (also zwei Gewindeumdrehungen weil die Schraube eine Steigung von 1mm hat). Ich orientiere mich da lieber zu 100% am Nippel und wie man an das angegebene Maß kommt, kann man halt an allen Komponenten ausmessen - umrechnen und hat es dann. (übrigens, eine normale M6 Mutter aus VA welche ich hier habe ist 4,8mm dick, warum wohl? Beim p0 schraubst du zudem VA in Alu) Die Mindesteinschraubtiefe ist auch von der Materialpaarung abhängig!
Ansonsten sollte man die Finger von dem Nippel lassen und den Adapter auf den Nippel kleben und einen Tag später die Klemme auf den Adapter kleben.
Hi Opus und Ede :D
Danke fuer die Rueckmeldungen! Natuerlich wollte ich keine 20mm Schraube da rein drehen. Hintergrund meiner Frage war eher, ob es im Zweifel besser ist eine 0.5mm zu kurze oder zu lange Schrauben zu verwenden (z.B. weil die Schraube nicht perfekt planar gefeilt werden kann, und weil man immer einen Messfehler macht, etc.). Dass 3 mm daneben grober Unfug ist, ist klar.
Hi Opus und Ede :D
Och, wir haben hier schon so einiges gesehen.....
Aber bei +- 0, 5 mm ganz klar 0.5 zu kurz waehlen.
Gruss ede
