Erste Langzeitbelichtung
Ich finde die Bilder auch sehr gelungen für ein "erstes Mal".
Allerdings sehe ich ein Rauschen auf den Bildern (ggf. ISO) oder es liegt an dem TFT Monitor im Büro. Ich werde das Zuhause mal mit einem LED Monitor verifizieren.
Wie meine Vorredner schon sagten gibt es zum Thema UV Filter soviele Meinungen wie es hier User gibt.
Ich persönlich besitze zwar für jedes Objektiv einen UV Filter (meist weil sie beim Verkauf dabei waren) habe diese aber nie benötigt. Ich persönlich würde einen UV Filter nur nutzen, wenn ich 1) in der Wüste wäre (Sand (Glas) reflektiert die Sonnenstrahlen und bündelt diese, dadurch auch UV Strahlen) oder 2) in einer Eiswüste (gleicher Effekt nur mit Wasser).
Und ein Tipp für die Langzeitbelichtung (möchte eurer Diskussion nicht sinnvoll beiwohnen): Für dünnere, nicht zu stark ausgefranste Lichtlinien fotografierst du am besten an einer Autobahn, wo im besten Fall nur schnelle Autos mit 200km/h fahren. Dann musst du an deiner Belichtungszeit nichts ändern, weil die Autos einfach schneller sind ;)
Liebe Grüße
Florian
Ein Verkürzen der Verschlusszeit würde die auf den Sensor fallende Lichtmenge und Ausbreitung verringern, weshalb die Spuren natürlich auch kürzer (da liegst Du absolut richtig) und bei entsprechender Verkürzung ausgebrannte Stellen (wie im Bild zu sehen) reduziert werden. Natürlich wird damit die Gesamtlichtmenge reduziert, deshalb ist hier experimentieren angesagt, in wie weit die Belichtungszeit verringert werden kann ohne die gewünschte Bildwirkung zu zerstören.
Das Schließen der Blende hätte, Veränderung der Schärfentiefe mal außen vor, den selben Effekt (wie auch die Reduzierung der Empfindlichkeit und die Verwendung eines ND-Filters).
Viele Grüße,
Jörg
Soweit richtig, mit dem unterschied, dass:
-das Schließen der Blende weniger licht auf den Sensor lässt
-mit dem verringern der ISO-Empfindlichkeit weniger licht vom sensor aufgenommen wird
-durch das verkürzen der Veschlusszeit, die einfallende Lichtmenge gleich bleibt und nur die zeit, in der das Licht den Sensor trifft verkürzt wird.
Das ist wie beim Blitzen: wenn du in einem abgedunkelten (eigentlich ganz dunklen) raum bist und 1/250 belichtest bekommst du das selbe resultat wie mit 1sek weil der blitz eben nur 1/3000s brennt.
Das licht der autoscheinwerfer leuchtet auch nur wenige ms vom "selben" punkt aus, dann wird die position verändert - deshalb lichspuren. ein verkürzen der zeit hätte deshalb keinen effekt auf die spuren, außer sie zu verkürzen.
denk nochmal nach;)
EDIT:
Das währe auch eine Möglichkeit, weil dann dass licht kürzer von der "selben" stelle einfallen würde.
Nun verstehe ich garnix mehr :D
Aber trotzdem Danke für eure Hilfe ;) werde heut abend nochmal einpaar Fotos machen :)
Probiers einfach mal aus: die Dicke der Lichtspuren wird sich durch ein verändern der Verschluss bzw. Belichtungszeit nicht ändern. Nur die länge und die Anzahl der spuren wird sich verändern. (nicht zu vergessen, dass die umgebung heller wird)
EDIT:
Was mir grad noch dazu eingefallen ist: Wenn man die selbe Belichtung (auf der Umgebung) haben will, würden durch ein verkürzen der Verschlusszeit die Spuren sogar dicker, denn man müsste die Blende öffnen oder die ISO hochstellen
EDIT:
okay ich werde es heute Abend direkt mal umsetzen.
Vielen Dank :)
ach, eine frage habe ich noch....geht DAS eig nur wenn man Quasi von oben Knipst? oder gehts auch von der Seite?????
Schräg von der Seite geht, wenn du direkt von der seite fotografierst wirst du wohl nur die positionslampen von LKWs draufhaben. eine lichtspur bildet sich überall dort, wo die kamera ein sich bewegendes licht "gesehen" hat
