[Erledigt] Vorschaubild aus RAW (40D) extrahieren
Deine Schönheit
Guest
Ich brauche für eine Werbeagentur eine Übersicht aus einer großen Anzahl von RAW's.
Gibt es ein kostenloses Tool, was mir ermöglicht die Vorschaubilder aus den RAW's der 40D zu extrahieren.
Ich habe hier nur in einem älteren Thread etwas gefunden, gibt es mitlerweile komfortablere Lösungen?
Andreas
AW: Vorschaubild aus RAW (40D) extrahieren
Andreas
Geht doch sogar mit Irfanview. Einfach als JPG speichern oder im Batch konvertieren.
Genix
Wie wäre es mit Kontaktabzügen? Der FastStone ImageViewer kann sowas z. B.
Meins kann keine CR2 Dateien öffenen und ich finde bei Canon keinen Update.
Also "extrahieren" musst Du ja eigentlich nichts. Es reicht doch, wenn Du RAW Dateien einfach in ein JPG umwandeln kannst. Warum nutzt Du dann nicht DPP? Das gibt es in der neuesten Version von Canon auf deren Seite und beherrscht eine Batchkonvertierung, bei vorgegebener Größe.
Dirk
Ups, da hast du natürlich recht. Sorry.
Und DPP wie ZoomBrowser kann auch nur konvertieren und nicht exportieren.
Wie sah denn deine andere Lösung aus? Sind die Dateien alle in einem VErzeichnis, oder selektierst du die mit einem Viewer der das einem externen Programm übergeben kann?
Was ich z.B. auch noch dazu benutze, ist das ExifTool.
Das Problem ist, dass ich für die Dateien schon in DPP Einstellungen vorgenommen habe (Beschnitt , Belichtung, WB etc.) so dass ich die Kommpletten RAWs an eine andere Stelle kopieren müßte, alle Einstellungen zurücknehmen und Entwickeln. Das ist ein nicht unerheblicher Zeitaufwand.
Sind die Dateien alle in einem VErzeichnis, oder selektierst du die mit einem Viewer der das einem externen Programm..?
Sind in nur drei Verzeichnissen. Ich habe ExifToolGUI dort kann ich nur jeweils einzeln die Vorschaubilder extrahieren.
Andreas
Hi!
wie oben schon erwähnt, mit "irfanview thumbnail"
thumbnailgröße einstellen und per batch extrahieren.
mfg Andi
Hmmm, wie sieht's mit folgendem Vorgehen aus?
Eine Datei auswählen, bei der keinerlei Einstellungen vorgenommen wurden. Von dieser Datei ein Rezept erstellen und in eine Datei speichern.
Dann alle Dateien, die Du benötigst in die Sammlung aufnehmen. Alle Dateien in der Sammlung markieren und das vorher gespeicherte "leere" Rezept darauf anwenden. Danach dann die Batchverarbeung anschmeissen und die JPG's exportieren. Nach dem Export die Dateien aus der Sammlung entfernen hierbei die Frage, ob Änderungen gespeichert werden sollen mit "Nein für alle" beantworten.
Könnte doch so funktionieren.
Dirk
Kopiere die "exiftool.exe" in das erste der Verzeichnisse und mache in diesem Verzeichnis eine Eingabeaufforderung auf und führe folgendes Kommando aus:
Code:
exiftool -b -jpgfromraw -w %d%f.jpg -execute -tagsfromfile @ -srcfile %d%f.jpg -overwrite_original -common_args -ext cr2 .
(sollte es da einen Fehler geben, ersetzt du "jpgfromraw" durch "previewimage")
Das selbe dann in den anderen 2 Verzeichnissen.
Picasa 2 kann auch RAW Dateien verarbeiten/anzeigen usw.
Eigentlich ist Picasa nen schönes Tool
Ich habe das gerade mal getestet. Wenn ich in einem Verzeichnis alle Raw auswähle, kann ich auch in einem Zug für alle die Vorschaubilder extrahieren.
Ich habe die Version 3.26. Damit geht das auf jeden Fall.
Jürgen
Geht ganz einfach mit dcraw:
Code:
dcraw -e ./*.cr2
bzw.
Code:
dcraw -e ./*.crw
dcraw muss natürlich im Suchpfad der Shell vorhanden sein - sonst einfach dcraw in das aktuelle verzeichnis kopieren.
Die extrahierten JPEGs lauten dann:
