Ergebnis durch Hochpassfilter bitte bewerten
Serpentes
ich habe mal ein Bild von mir nach diesem Tutorial mit dem Hochpassfilter in PSE 10 bearbeitet und hätte gerne mal eine allgemeine Einschätzung des Ergebniss.
Ist das Bild schon überschärft und würde es bei einem Ausdruck "gut" aussehen?
Ist die Anleitung überhaupt brauchbar?
Vielen Dank
Stefan
AW: Ergebniss durch Hochpassfilter bitte bewerten
Du solltest lieber selektiv arbeiten und den Hochpass nur auf die Spinne anwenden (Maske), sonst verstärkst Du unnötigerweise das Rauschen im Hintergrund.
Ich würde sagen, es ist an der Grenze zur Überschärfung...mir wäre es zuviel.
Ich finds nicht zu scharf (dem Tip mit dem selektiven Schärfen würde ich mich allerdings anschließen). Allerdings ist es immer schwierig, Bilder in dieser Forumsgröße richtig zu beurteilen, da die Bilder beim Verkleinern in der Regel an Schärfe verlieren.
und vielen Dank für Eure Antworten, Meinungen und Tips.
@ARelaxEnd
Kannst Du das mit dem selektiven Schärfen erklären oder wäre das zu viel für "nebenbei"?
@CROW1973
Ich habe leider kein PS, würde Dein Ergebniss aber trotzdem sehr gerne hier sehen. Also: "Freigabe erteilt".
Stefan
Sieht super aus.
Ich habe mal nach dem Filter aus Deinem Link gegoogelt. Kann ich diesen auch in Elements einbinden?
Danke und Gruß
Stefan
Ich glaub das funktioniert nur mit Photoshop :(
*Edit*
Gerade gelesen, die Action Datei für Photoshop stammt vom User Cocy. Schreib ihm mal eine Nachricht. Vielleicht kann er es "umschreiben" oder dir weiter helfen.
@ARelaxEnd
Stefan
Die Ebene, auf der Du den Hochpassfilter angelegt hast mit einer Ebenenmaske ausmaskieren. Die Spinne per Zauberstab selektieren und den Bereich mit weiß füllen oder mit einem weichen, weißen Pinsel auf der Maske die Spinne freimalen.
Die Frage ist, ob es wirklich ein Hochhpass-Schärfung sein muss.
m.m.n verrichtet hier ein deconvolution schon bei unsauberer Arbeitsweise ein deutlich besseres Ergebniss.
*Edit*
danke für den Tip. Ich habe ihn mal angeschrieben.
@Spider-Schwein
Dein Ergebniss gefällt mir auch. Kannst Du den Weg erklären, wie Du es gemacht hast.
@ARelaxEnd
Danke für die Erklärung. Ich verstehe allerdings nicht, was Du mit "mit einer Ebenenmaske ausmakieren" meinst. :confused:
Stefan
@ARelaxEnd
Stefan
Naja, eine Ebenenmaske funktioniert im Prinzip so, dass Bereiche in dieser Ebene, die auf der Maske schwarz sind, ausgeblendet werden, weiße Bereiche der Maske eingeblendet. Statt den Hochpassfilter auf einen selektierten Bereich anzuwenden (oft nicht ganz einfach eine passende Selektion zu machen und nachträglich nicht veränderbar), kann man einfach den Filter auf das ganze Bild anwenden und dann mit einer Maske die Bereicht ausblenden, die man nicht geschärft haben will. Dazu malt man auf der Maske! diese Bereiche schwarz und kann das auch nachträglich jederzeit verändern. Wenn man einen weichen Pinsel nimmt, dann gibt es weiche Übergänge an den Kanten. Eine normale Ebene hat demnach im Prinzip immer eine komplett weiße Maske.
Jetzt klarer?
Etwas klarer schon, nur die Anwendung ist mir nicht klar. Bin so ziemlich..nein absoluter Anfänger in PSE.
Ich habe es so gemacht:
Bild geöffnet, Ebene kopiert und auf dieser den Hochpass angewendet.
Dann den Pinsel ausgewählt und mit weiß auf der Spinne gemalt. Wenn ich dann die Ebenen ineinander kopiere, habe ich eine strahlend leuchtende Spinne. :grumble:
Dürfte wohl etwas am Ziel vorbei gegangen sein.
Stefan
@Spider-Schwein
Das Bild im Image Analyzer geöffnet und eine Ausschnitt des vorderen Spinnenbeins erstellt.
Dieser Ausschnitt im genannten Programm, im Filter "Restoration by deconvolution" geöffnet und unter "circular blur" die PSF schätzten lassen.
Danach das ganze Bild geladen und über 3 iterationen mit einer PSF von 1,2 das Bild " geschärft"
Stefan
Mach mal folgendes, nimm deine Spinne, darüber eine Ebene komplett in Rot (dient nur der Illustration) mit einer komplett weißen Ebenemaske. Du solltest jetzt ein rotes Bild sehen.
Wenn Du nun mit dem schwarzen Pinsel auf die Maske malst, holst Du Stück für Stück die Spinne ins Bild zurück.
Das selbe mit dem Hochpass anwenden (Ebenenmodus normal).
Ok, habe ich so gemacht und hat auch geklappt.
Wenn ich das aber mit dem Hochpass mache und dann am Ende die Ebenen ineinander kopiere, ist wieder das Ganze Bild geschärft.
Wie schaffe ich es, daß nur das ausgewählte (Spinne) sichtbar ist?
Ich kann dir eine bessere Anleitung empfehlen. So bearbeite ich meine.
Voraussetzung: Photoshop!
http://zoobilder.at/tipps/mikrokontraste.htm
Wenn Du erklärst, was diese Aktion macht, kann man es vielleicht auch mit Photoshop Elements nachmachen.
Nebenbei, ich dachte, in neueren Versionen kann Elements auch Aktionen zumindest abspielen, wenn auch nicht selber erstellen.
Du machst eine geschärfte Ebene über der ungeschärften, fügst der geschärften eine Ebenenmaske hinzu und färbst die Ebenenmaske komplett schwarz. Mit weißer Farbe pinselst Du auf der Ebenenmaske die Stellen dann weiß, wo die Ebene zu sehen sein soll.
Exakt :)
