erbitte schnelle HILFE bei CS3 Ebenenmaske
Hercules258
um es kurz zu machen, das hier, unteres drittel Lektion Schatten aufhellen: http://www.galileodesign.de/trailer/?trailerThema=76&GalileoSession=74269334A2.vQ7-Tb2w#21
kann ich auf einmal nicht mehr machen!! Hat bisher prima funktioniert. Was mache ich falsch, habe ich was verstellt?
Immer wenn ich auf der Maske mit dem Pinselwerkzeug die Bereiche maskieren will, die ich z.B. nicht aufgehellt haben möchte, zeigt der mir an, ich könne das nicht tun, da es für das Objekt keinen entsprchenden Kanal gibt! =???
Bitte um schnelle Hilfe.
Gruß Olli
dann stell am Besten vorher auf SmartFilter um! Gehe in das entsprechende Menü und du kannst die Einstellung Tiefen/Lichter wie einen Filter nutzen!
Dann klappt das auch mit der Maske! ;)
klappt auch nicht. Sobald ich die Maske erstellt habe, nachdem ich auf der neuen Ebene die Tiefen und Lichter eingestellt habe, zeigt der mir wieder das schräg durchgestrichene Verbotszeichen an und sagt mir, ich könne den Pinsel nicht nutzten....
Schaue das Du auf der richtigen Ebene bist und nicht auf einer Ebene die leer ist:D
Oder klicke oben auf "alle Ebenen aufnehmen" oder ähnlich.
*schäm*.... ja, jetzt hab ich den mal ausprobiert.... :D und e voillla
Dank Dir.. phu.... hab schon n Kollaps bekommmen:rolleyes:
Funktioniert wieder. Danke
Gruß Olli
