    Thema: "Diagonale"
Epson V700 von innen reinigen?!
Acranius
Hallo Leute,
Ich habe mir kürzlich einen V700 Scanner zugelegt um mein Mittelformat-Archiv zu scannen. Nun ist es mir nun mehrfach aufgefallen, dass ich - manchmal - unerklärliche Streifen auf den Bildern des Previews (Silverfast) habe.
Diese Streifen sind nicht auf den eigentlichen Negativen zu sehen!
Ich habe mittlerweile das Auflageglas komplett, mehrfach inspiziert und gereinigt jedoch sehe ich hier keine Kratzer/ Dreck.
Aus der Uni kenne ich es von Hasselblad Flextight Scannern, dass diese super staub-empfindlich sind und schon bei einem einzelnen Staubkorn auf dem Scannerkopf alle Negs mit Linien versaut. Der V700 ist jedoch besser abgedichtet?! Ist es möglich (wahrscheinlich) das siech irgendwie ein Staubkorn auf den Kopf geschlichen hat?!
Kurios ist nur dass die Linien auf den Negs immer an anderen orten sind somit nicht konstant.
Ich bin mitlerweile etwas ratlos :(
Zunächst solltest Du ermitteln bzw. uns mitteilen, in welcher Richtung die Streifen verlaufen.
Es gibt da Scanner-seitig zwei grundsätzliche Fehlerquellen:
1. die Streifen verlaufen in gleicher Richtung mit der Bewegung der Scannereinheit
--> primäre Vermutung: Scannereinheit ist stellenweise verschmutzt
--> sekundäre Vermutung: defekte Sensoren, Ausleseverstärker
2. 1. die Streifen verlaufen quer Bewegung der Scannereinheit
--> primäre Vermutung: hakelnder Schlitten mit der Scannereinheit oder verschmutztes Resolverband, also sofern vorhanden der Plastikstreifen mit hellen und dunklen Querstreifen, der in Richtung Scannerbewegung angeordnet ist
--> sekundäre Vermutung: Defekte in der Lagewauswertung oder bei der Signalübertragung Scanner -> Rechner
ewm
Frage 1 ... sind die Streifen immer an der gleichen Stelle?
Falls nein, ist die Theorie mit dem Staub eigentlich schon dahin.
Frage 2 ... wenn du eine Seite / ein Negativ (etc), dass diese Streifen
beim Scannen zeigt, mehrfach scannst ... kommen dann die Streifen auch
auf jedem Scan vor?
Falls nein, klingt es für mich auch nicht nach Staub.
Mein Uralt-Scanner produzierte Streifen (in unterschiedlicher Farbe).
Es wurden umso mehr, je höher die gewählte Ausflösung war.
Bei 100/150/200 dpi war nichts ... ab 300dpi begann es ... 1200dpi
waren nicht mehr zu gebrauchen.
Letztlich war ein defektes Netzteil die Ursache. Je höher die dpi gewählt
wurden, umso mehr Strom benötigte der Scanner. Der Defekt im
Netzteil wirkte sich dann immer negativer aus.
Mit einem anderen Netzteil war alles wieder bestens.
(Falls also dein Scanner ein zu alten Notebooks kompatibles
Netzteil hat (Spannung, Bauform der Buchse, Polarität an der Buchse)
dann lohnt eventuell ein Versuch).
Mit den Linien habe ich nun komischerweise kaum noch Probleme ... sie tauchen nicht mehr wirklich oft auf jedoch kann ich mir nicht erklären woher sie kamen, bzw. wodurch es besser wurde :(
Schon frustrierend wenn ich einige meiner Negs sehe und deneke sie sind verkratzt, scanne sie nochmal und die Linien sind weg - ist immer ein Glücksritt und zudem nervig ... zum Glück ist es jetzt besser ...
Ein weiteres jedoch noch, dass mir aufgefallen ist und evtl. etwas mit dem problem zutun hat - Die Glasplatte des V700 scheint von innen von irgendetwas beschlagen zu sein. Nun habe ich in einigen Foren gelesen, dass die Plastikbauteile sich wohl über die Jahre zersetzten und Gase abgeben, die sich an der Platte ablagern ... ob das bei einem Scanner der erst ein paar Jahre alt ist sein kann weiß ich nicht :confused:
In der Uni haben wir auch ein paar V700 und ein paar V800 Scanner - die V700 zeigen einen ähnlichen Nebel unter der Scheibe, die V800 nicht (da neuer?!).
Ich glaube nicht dass dies der Grund für die Linien seien könnte, jedoch lese ich in anderen Foren auch, dass dies wohl (bei einem V500) die Schärfe beeinflussen kann und man den Scanner wohl öffnen solle zum ausgaßen o_O
Hat das schonmal jemand bei einem V700 gemacht - ist da etwas dran oder nur Blödsinn? Leider schein Epson keinen brauchbaren Kundensupport zu haben (in England weder Mail noch Nummer findbar) ...sonst würde ich da fragen.
