Epson Surecolor P900: Randlos?
MichiZ
irgendwie bekomme ich es nicht hin mit meinem P900 wirklich randlos zu drucken. Vor allem wenn ich über den Front-Einzug gehe, ist es für mich fast unmöglich das Papier so perfekt auszurichten, dass ich nicht einen kleinen weißen Rand bekomme.
Kennt jemand irgendwelche Tricks, damit randlos wirklich randlos rauskommt?
Viele Grüße,
Michael
In den Druckeinstellungen ist "Randlos" aber gewählt?
Entsprechendes Papier, die Zufuhr und die Skalierung auch?
Ja, die Einstellungen passen alle.
Der vordere Einzug hat zwei Markierungen an denen man das Papier einrichten soll, und ich habe den Verdacht, dass das Papier beim Einziehen minimal verschoben wird. Das Bild im Anhang soll das illustrieren. Schwarz ist das Papier, Blau das Bild.
Ich kenne Randlosdruck (mit Canon Druckern) nur so, dass das Bild so groß skaliert wird, dass auf jeden Fall über den Rand hinaus gedruckt wird. So eng wie hier, dass kleinste Verschiebungen im Papiereinzug Blitzer erzeugen, sind mir noch nicht vorgekommen.
In den Epson- Treibern der von mir seit vielen Jahren benutzten A3- Photodrucker kann man den Grad des "randlos Druckens" in, ich glaube 3 Stufen einstellen.
Ich meine, dass die oben gezeigte Abweichung wohl hinzunehmen ist. Also entweder das "randlos Drucken" im Treiber einstellen und das "Überdrucken" berücksichtigen oder das ausgedruckte Foto nachträglich beschneiden.
ewm
Ich nutze den Epson SC-P700 und habe diese Problematik noch nicht beobachten können, wäre interessant zu erfahren, welche Papiergröße und welche Papiergrammatur Du benutzt.
Das Problem ist ziemlich unabhängig vom Papier. Benutze vor allem verschiedene Hahnemühle-Papiere mit 10x15 und A4.
Ich glaube mein Problem lag doch an den Einstellungen: Ich habe zwar das "Randlos"-Format ausgewählt, aber die "Erweiterung" (Expansion)-Box nicht angeklickt.
Damit klappt es jetzt mit dem randlosen Druck. Danke für's Verlinken, @scorpio!
Jetzt grabe ich den Thread doch wieder aus: Irgendwie bekomme ich es nicht hin mit Epson Print Layout randlos 10x15 zu drucken. Die Optionen für randlosen Druck sind alle ausgewählt, siehe Screenshot. Aber auf dem gedruckten Bild habe ich rechts IMMER einen 1mm breiten weißen Streifen. In der Vorschau wird ja der überschüssige Bereich angezeigt, aber auf dem Foto nachher ist doch das ganze Bild zu sehen, da wird also nichts abgeschnitten. Es ist fast so als würde die "Erweiterung" Checkbox einfach ignoriert werden.
Hat jemand eine Idee wo mein Fehler liegen könnte?
Kann zwar nur für einen ET-8550 sprechen, aber damit funktioniert EPL auch:
- kannst Du unter Papierformat mal nachschauen, ob es ein weiteres gleiches Format mit Zusatz "randlos" gibt. Das muss ich immer wählen. Jedes geeignete Format gibt es als "AxB" und als "AxB Randlos"
- und mal, ohne zu drucken zwischen den Papierzufuhren hin- und her wechseln, EPL beenden und neu starten, Das war bei mir am Anfang so. Danach hatte sich EPL "zurechtgeschüttelt"
Viel Erfolg
Danke für die Ideen!
Das habe ich schon: "4x6in Randlos Auto Erweitert"
Damit kann ich noch mehr herumtesten. Ich habe mal die iOS-Version ausprobiert – gleiches Ergebnis.
Dann ein Bild auf genau 10x15cm zugeschnitten: gleiches Ergebnis.
Irgendetwas übersehe ich...
Nein. Du hast laut Screenshot im Menüpunkt Papierzufuhr "Randlos, Auto erw." gewählt.
Ich habe angeregt, im Menüpunkt Papierformat nach "4x6 Zoll Randlos" zu suchen. I.d.R. ist das immer der Eintrag unter dem "AxB Zoll", in diesem Fall also "4x5 Zoll Randlos"
Oder checke mal, ob Du unter Papierformat in der Liste "10x15" und darunter "10x15 Randlos" findest.
Noch eine Anmerkung: falls Du per Mac unter MacOS druckst, welchen Treiber hast Du installiert? Den AirPrint- Treiber oder den Epson- Treiber mit allen Funktionen?
Bei mir sind das zwei getrennte Einstellungen. Die Größe bei "Papierformat" und dann bei Papierzufuhr die Randlos-Option – siehe Anhänge.
Und ja, ich bin mit macOS unterwegs mit dem richtigen Treiber, nicht AirPrint.
Hmmm. Wie gesagt, ich habe den Epson ET-8550. Dachte eigentlich, dass die Druckeinstellungen gleich/ähnlich sind.
Ich schaue mir das mal an. Komme aber bestimmt erst am Abend dazu. Muss das schöne Wetter noch für Gartenarbeit nutzen 🤪
Verständlich!
Ich habe mal ein Pack Original Epson-Papier bestellt. Für den Fall, dass etwas mit der emx-Datei von Hahnemühle nicht stimmt.
