Epson R3000 übermäßige Reinigungszyklen
coyote5
Hallo, hab seit letzter Zeit das große Problem, dass mein R3000 ständig die Selbstreningung startet. Ansich ja gut ABER nicht wenn es nach jedem zweiten gottverdammten Ausdruck geschieht. Der Tintenverschleiß ist einfach immens auf Dauer. Ich habe schon den aktuellen Treiber installiert und ebenso die Firmware des Druckers aktualisiert. Ich arbeite mit Windows 7 64 Bit.
Das ganz war nicht von Anfang an so. Ich habe eine zeitlang nichts drucken müssen. Als ich den Epson dann wieder anschmiss startete das Dilemma. Anfangs waren nur die Druckköpfe etwas verstopft. Nach mehrmaligem Reinigen bekam ich das aber wieder hin. Könnte es ein defekter Druckkopf sein? Irgendwas mit den Tinten?
Hatte jemand von euch das Problem und konnte es lösen?
Vielen Dank und Gruß
Du hast nicht zufällig den Drucker an einer abschaltbaren Steckdosenleiste stecken, die Du abends brav abschaltest?
Viele heutige Drucker sind bei "Aus" eben nicht ganz aus, weil da oft bestimmte Betriebswerte gepuffert werden. Nimmst Du den Strom ganz weg, dann beginnen die Betriebswerte quasi wieder bei Null. Der Drucker weiss dann auch nicht mehr wann er da letzte Mal den Kopf gereinigt hat und macht das dann zur Sicherheit erst mal.
Bein meinem Canon Pixma ist das genau so, könnte durchaus sein das Epson das auch so handhabt.
Du druckst zu wenig. Dadurch trocknet die Tinte im Druckkopf ein. Geht mir auch immer so. Mit der Zeit werden die Reinigungsvorgänge immer öfter und intensiver.
Ging mir bis jetzt auch bei allen meinen Tintenspritzern so, bei denen nur die Patrone gewechselt wird. Diese Probleme hatte ich mit meinem alten HP-Deskjet nie. Bei dem war der Druckkopf für die jeweilige Farbe in der Patrone verbaut und wurde zusammen mit derselben gewechselt.
Bis jetzt habe ich, nach drei defekten Druckern (durch eintrocknen der Tinte im Druckkopf), keinen Tintenstrahldrucker ohne dieses Problem gefunden.
Das stimmt, das kann ich nicht verneinen. Aber wieso betrifft es immer nur die Photo Black Tinte?
Ich kann das ganze mit dem feuchten Tuch "Trick" beheben. Sprich die Druckköpfe wieder reinigen. In letzter Zeit passiert es aber auch wenn ich mehr drucke bzw. immer.
Verwendest du Tinte von Drittherstellern? Darauf hat mein Epson einmal sehr zickig reagiert, nachdem ich die Sorte gewechselt habe, ist das vorbei. Es ist aber wirklich nützlich, den Drucker regelmässig zu beschäftigen. Ich habe inzwischen den Laser ausrangiert und drucke alles mit einem alten R265. Dazu musste ich aber zuerst im Office-Bereich auf Linux umsteigen, der Win-Treiber ist für den Dokumentendruck unbrauchbar.
Hab den Epson 3880er. Hatte anfangs auch ab und an mal eine Farbe die nicht mehr so recht wollte.
Irgendwann hab ich dann irgendwo gelesen das man den Drucker nicht ausschalten soll. Das mache ich jetzt und seither habe ich, selbst bei längeren druck pausen, keine Probleme mehr.
Ob das auch mit deinem Drucker Funktioniert weiss ich nicht...
@iBoon:
Was meinst du mit "nicht ausschalten"? Wie gesagt wird die Stromzufuhr nicht gekappt oder irgendwas. Zudem schält sich der Drucke ja automatisch nach einer gewissen Zeit aus....
