EOS M50 - Erste Eindrücke
  • Themenersteller Themenersteller Gast_161104
  • Erstellt am Erstellt am
Bei der M50 hätte ich meine Objektive nutzen können, deshalb mein Gedanke eine M50 zu kaufen.
Ein anderes System möchte ich aus Kostengründen nicht.
Nachvollziehbar, wobei die M50 jetzt aber auch keine lahme Krücke ist. Zumindest nicht mit den M-Objektiven.
lese heute zum ersten Mal von diesem Harry. Macht einen auf dicke Hose, sprich: aus "kenn mich aus!", schreibt sich dann aber sachliche Fehler zusammen, so z. B. dass das 15-45 wie das 18-55 versenkbar sei. Da muss ich an meinem 18-55 was verpasst haben ...
Ich kriege aus dem LP-E 12 Akku übrigens problemlos mehrere Tage Fotofreude heraus. Ok, ich zähle nicht die Bilder, aber um die 200 dürften es pro Ladung sein, wenn nicht mehr (was ich für völlig ausreichend halte).
den Widerspruch, dass man mit dem 15-45 schnell und dann doch nicht schnell fokussiere, löst er leider auch nicht auf, aber Hauptsache, man hat mal was rausgehauen! Wie ich diese selbsternannten "Experten" hasse!
Gerade mit Serienfeuer komme ich gut und gerne auf 4-500 Bilder pro Ladung.
Kann hier jemand was zur Video Qualität in 1080P im Vergleich zur M5 sagen ?
Und wird die Qualität geringer, wenn ihr die FPS für SloMo hochstellt ?
Bin M3 & M5 User seit Release und habe mir immer so ein Dreh-/Klappdisplay gewünscht. Ich Filme schon gerne mal und würde aufgrund des Crops auch auf 4K verzichten können.
Ich überlege gerad ob die M50 bis zur spiegellosen Fullframe vielleicht meine Bedürfnisse eher befriedigt, denn so 100% warm bin ich mit der M5 nie geworden, dass ist auch der Grund warum ich mich bisher nicht von der M3 trennen konnte. Die M3 ist mit dem 22er einfach eine Traumkombi und ich würde, wenn überhaupt nur gegen die M6 tauschen.
Ach noch eine Frage zum Display...
Wenn man M3 und M5 nebeneinander hält, hat die M5 das deutlich schlechtere Display. Wie ist das bei der M50 ?
Bin M3 & M5 User seit Release und habe mir immer so ein Dreh-/Klappdisplay gewünscht. ...
Also ich würde erwarten, dass die Quali bei 1080P der M5 entspricht!
Das mit dem Dreh-/Klappdisplay bewerte ich reziprok :top:
Für mich ist das schwenkbare Display für fotografische Aufgaben die weitaus praktischere Lösung, weil es mit einer kurzen Bewegung ausgerichtet werden kann und nicht im Wege ist. Das Dreh-/Klappdisplay muss man immer wieder umständlich einklappen weil man sonst damit hängen bleibt! Ich räume allerdings ein, dass bei überwiegender Videonutzung die Vorteile überwiegen.
Johnny
Ich habe mal eine Frage zum Sucher: Kann man irgendwo einstellen, dass die Helligkeit gleich bleibt, egal welches Motiv anvisiert wird? Wenn ich beispielsweise in einem Raum mit einem sehr hellen Fenster fotografieren möchte, dann stellt sich die Sucherhelligkeit auf das Fenster ein und dunkelt den Rest extrem ab.
Das verstehe ich jetzt nicht. Ich sehe das Bild so hell, wie es dann auch herauskommt, das möchte wohl jeder, oder? Was soll nach deiner Ansicht gleich bleiben?
Evtl. mit der "*"-Taste arbeiten (Belichtungsspeicherung - dann eben auf die Zimmerhelligkeit).
Das ist wohl eher das normale Verhalten der Belichtungsmessung. In den gängigen Modi wird je nach Betriebsart (Spot, Matrix...) eine möglichst passende Belichtung gesucht/eingestellt. Und in Gegenlichtsituation wird fast immer auf das Licht eingestellt...
Da hilft evtl. aktivieren der "Autom. Belichtungsoptimierung" in einer hohen Stufe (wenn Du RAW nimmst kein Problem, ansonst erbt das JPEG diese Ansicht).
Evtl. verhält sie sich (auch) bei SCN-HDR-Gegenlicht anders.
Weiss aber auch nicht genau, ob ich das Problem richtig verstehe.
Im prinzip hast Du natürlich recht. Was auf dem Bild in den dunkleren Stellen noch gut zu erkennen ist, war im Sucher aber kaum zu erkennen.
Ich werd' es nachher mal austesten. Gerade lädt der Akku nach den ersten ausgiebigen Tests. Die M50 macht auf jeden Fall schon mal Spaß. Auch wenn der AF im Low-Light wohl manchmal etwas Probleme hat.
Noch 'ne Frage: Das Q-Menü kann man nicht konfigurieren, oder? Das Handbuch ist insgesamt ja nicht sehr detailliert.
Q-Menü aufrufen, dann im Steuerkranz die mittige Taste "Set" drücken, ein paar Einstellungen lassen sich konfigurieren (M5)
Bei den anderen Vorschlägen bin ich mir grade nicht mehr sicher, ob die nicht erst (nur) auf dem fertigen Bild angezeigt würden (bis auf die *-Taste, aber das ist wahrscheinlich nicht das, was Du wirklich willst/brauchst)...
update: Mir ist das meist bei solchen Hoch-Kontrast-Situationen wo Sucher und Display "aussteigen" egal, entweder vertraue ich darauf dass ich später per EBV alles was ich aus den Schatten brauche hochregeln kann (selbst bei nur JPEG ist das bisschen Rauschen im Ergebnis ein Witz dagegen, wenn ich mir alte Dias mit ISO400-Film aufgenommen anschaue ;-)) oder ich mache eine Belichtungsreihe wenn möglich (nach Gefühl oder kurzem Check der Belichtungsdifferenz zwischen hellen/dunklen Stellen).
update: Bei der M5 bewirkt langes drücken der INFO-Taste, dass das Display auf maximale Helligkeit (Sonneneinstrahlung..) schaltet. Dadurch ergibt sich ggf. eine kleine Verbesserung in solchen Situationen. Zurück ebenfalls wieder durch längeres drücken. Für den Sucher hilft das wahrscheinlich nicht.
M50 und ios Smarthphone
ich habe es leider nicht hinbekommen, die Bilder der Kamera gleich nach der Aufnahme in Bildschirmfüllend am Smartphone anzuzeigen. Sie werden zwar automatisch direkt nach der Aufnahme übertragen, aber nur als Thumb angezeigt. Gibt es dafür einen Trick - oder geht das gar nciht? In irgendwelchen Youtube Videos meine ich es allerdings gesehen zu haben.
Danke für Tipps :-)
gibt es irgendeinen Trick, um bei Auto-Iso eine Mindestverschlusszeit zu hinterlegen?
Habe es jetzt öfter gehabt, dass bei Porträts mit Blende 2.0 die Kamera auf 1/60 runter geht anstatt die Iso hochzudrehen, was dann zu unscharfen Bildern führt, weil mein kleiner natürlich nicht für die Kamera still hält ;)
Leider nicht, aber du kannst im TV oder M Modus bei Auto Iso eine feste Verschlusszeit vorgeben.
