EOS M und Magic Lantern
Läuft! Vielen Dank!
Danke, damit klappt das nun auch!
Ich bekomme aber ziemliche Artefakte bei der Verrechnung der DualISO Datei - dunkle Konturen auf hellem Grund (z.B. Schrift auf Buchrücken) werden bei der Konvertierung falsch zusammengesetzt und sind dadurch im Vergleich zur Datei ohne DualISO sehr viel schlechter dargestellt.
Ist das der besagte "Auflösungsverlust"?
Dass die Tiefen nach Aufhellen nicht mehr rauschen ist natürlich klasse, aber mit solchen Artefakten ist das Bild dann an anderer Stelle unbrauchbar. Habt ihr das auch beobachtet?
weiß einer ob die ISO 25/50 auch an der M nutzbar sind?
laut http://magiclantern.wikia.com/wiki/ISO gibt es die Möglichkeit die soweit runter zustellen, in den Menüs habe ich jedoch nur bis ISO 100 die Option.
ich habe das Interessehalber einfach mal ausprobiert,und ja du hast Recht geht auch direkt in der M beim formatieren,allerdings wird der ML Settings Ordner nicht mitgelöscht aber gut zu wissen...habe bisher immer nur EOScard benutzt
Beim Formatieren hat man per Touch die Auswahl keep ML oder remove ML,hattest Du das ausgewählt? zusätzlich hatte ich noch den Haken drin bei "Format niedriger Stufe" ,danach war auf der SD Karte der EOS_DEVELOP und der Bootdisk Flag weg.Aber immer gut zu wissen das es alternative Möglichkeiten gibt..der Erfolg zählt :top:
Man kann ML auf der M auch entfernen* wenn man das Firmwareupdate ausführt und dann beim ML-"Installationsbildschirm" das Moduswahlrad dreht.
*den Bootdisc-Flag, ML selbst bleibt auf der Karte vorhanden
Zitat: Ich habe das als Komplettpaket hochgeladen wer es möchte
ML EOSM 2.02
Frage vom newbie: gibt es ein howto, wie ich das Paket installiere?
Peter
wie weit muss ich das Paket entpacken...?bevor ich es auf root kopiere?
bekomme die Meldung: autoexec kann nicht kopiert werden..
Peter
