EOS M Autofokus verbessert?
....Nachdem man ein Bild gemacht hat, bis zu dem Zeitpunkt,
wo man wieder eines machen kann
vergeht eine sehr lange Zeit
und das ist meines Erachtens ein viel größerer Unterschied zu den DSLRs,
wo das Fokussieren manchmal auch zickig ist,
aber man kann im Prinzip in Serienbildgeschwindigkeit auf den Auslöser drücken.
Das geht bei der M leider nicht, völlig unabhängig von der Geschwindigkeit des AF.
Wenn du schnelle Bildfolgen machen willst,
geht das auch mit der M sehr gut.
Schalte auf Reihenaufnahme und los.
Oder auf Video und drückst nicht den roten Filmauslöser,
sondern den normalen Auslöseknopf für Bilder.
Mit einer Sandisk Extreme Pro SD-Karte löst die M kontinuierlich
mit rund 4 Bildern pro Sekunde aus - ohne Zeitlimit!
Ich hab versuchsweise 20 Sekunden lang drauf gehalten
und über 80 Bilder in voller Auflösung auf die Karte gebracht.
Eine 4GB große Speicherkarte hast du damit in ca. 3 Minuten gefüllt,
wenn der Akku mitmacht.(das habe ich noch nicht probiert):D
Mit einer älteren SanDisk Ultra2 ging das Tempo rund 5 Sekunden lang,
dann halbierte sich die Auslösegeschwindigkeit auf rund 2 Bilder/Sekunde.
Gruß aus Hip - Ray
Hat mit der von Jens Zerl beschrieben Schwäche aber rein gar nichts zu tun (wollte auch mal bold als Argument versuchen und hab noch Farbe dazu :D ...).
Die 'Denkpause' bis man wieder abdrücken kann (hat gar nichts mit Serien zu tun) ist mir auch schon 'unangenehm' aufgefallen.
Eben weil das geht, ist es mir völlig unverständlich, warum die M nach dem normalen Auslösen erstmal einen schwarzen Bildschirm anzeigt und man nicht sofort weiterfotografieren kann. Serienbilder sind nicht das selbe.
Habe letztens beispielsweise eine Fahne fotografiert und musste warten, bis etwas Wind geht, damit die Fahne gut im Wind steht. Ich warte also ca. 30 Sekunden und als etwas Wind kam habe ich abgedrückt. Eine Sekunde nachdem ich abgedrückt hatte kam aber richtig viel Wind und die Szene sah optimal aus. In dem Moment war ich aber in der Gedenkpause der EOS M "gefangen", wo ich bei jeder DSLR (und auch bei jedem iPhone) einfach nochmal hätte auslösen können. Dieses Verhalten ist mir ein paarmal unangenehm aufgefallen und stört mich viel mehr als die initiale Einstellgeschwindigkeit des AF.
Ich denke dieses Problem könnte man ganz locker mit einem Firmware-Update beheben, aber anscheinend haben sich alle am Autofokus festgebissen. ;)
Einfach mal 100 Serienbilder zu machen und dann zu hoffen, dass eines dabei ist, was gefällt (denn darauf läuft es bei 4 Bildern/s hinaus) ist auch nicht das wahre.
Wenn Du mit einer DSLR im Live-View fotografierst, dann hast Du das Problem auch. Teilweise mit deutlich längeren Wartezeiten als bei der M.
mal eine ganz dumme frage, gibt es aktuell eigentlich irgendwo einen aktuellen "nachtest" zur eos-m, will heissen, test mit alten ergebnis vs. ergebnis incl. update ?
danke für die links.:)
eine vergleichstabelle wäre schon geil, wobei ich da eben noch etwas von einem koreanischen fotografen im netz gefunden hab, so alte fw und neue fw im einsatz...:)
