EF/EF-S EOS 7D MK2 Tasten funktionieren nicht
Das heißt, jedes mal, wenn die die Arbeitsblende ändere, flashen die das neu? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Verschlusszeit und weitere Einstellungen werden nach zwei Sekunden von einem weiteren Prozessor in einem EEPROM gespeichert, siehe https://www.magiclantern.fm/forum/index.php?topic=19369.msg183003#msg183003
Oder bezieht sich das auf die Menüeinstellungen? Aber auch da... die Highlight Warnung z.B. dreh ich oft im Minutentakt auf und ab...
Menü-Einstellungen werden beim Shutdown der Kamera im gleichen Bereich wie die Firmware selbst in den Flash Speicher geschrieben. Ich habe im Firmware-Dump z. B. meine WLAN-SSID und Passwort gefunden.
Hm, wenn ich es richtig verstanden habe reagieren die Tasten, wenn die Vollautomatik ausgewählt ist. Das schließt eigentlich einen Hardwaredefekt aus. Zumindest einen defekt der Flachbandkabel...
So, allgemeine Auflösung.
Ich habe gerade mit dem Techniker gesprochen. Mein SetUp hatte nichts damit zu tun. Wiein einem anderen Forum vermutet wurde, kamen hier zwei Sachen zusammen. Die Sterntaste ist mechanisch verklemmt.
Canon lehnt Kulanz ab.
Ersatzteile sind (auch entgegen der Meinung im anderen Forum) vorhanden und werden verbaut.
Ich muss also in den sauren Apfel beißen ;(
Danke an alle für die versuchte Hilfe!
