EOS 750d Nahaufnahme unscharf
Status
Die Frage nach dem Weißabgleich ist wohl berechtigt - die zweite Aufnahme zeigt Mischlicht mit überwiegendem Kunstlicht.
Der Referenzpunkt für die Belichtungsmessung ist 18 % Grau - wenn Du also eine eher dunklere Lok haben möchtest, musst Du der Kamera über die manuelle Belichtungskorrektur mitteilen, dass Dein Hauptmotiv dunkler ist als diese 18 % Grau. (manuelle Belichtungskorrektur Richtung minus)
Außerdem sollte der Meßbereich so klein wie möglich gewählt werden, damit der weiße Hintergrund nicht das Meßergebnis beeinflusst und verfälscht. Das scheint nämlich bei der letzten Aufnahme passiert zu sein.
LG Steffen
Nein, das bezog sich auf die Blende 32, wenn die Bilder ohne den Retroadapter gemacht sind, dann wird die 32 richtig angezeigt, aber dann ist die Beugungsunschärfe schon sehr heftig. Bei APSC ist eigentlich irgendwo bei 10 sinnvoller weise Schluss, die Schärfentiefe wird zwar größer, aber die Gesamtschärfe geht schon sehr deutlich in den Keller.
Und da ändert auch ein MAkro nichts dran.
Mache einfach mal eine Blendenreihe und schaue dir das Ergebnis an.
- Kamera auf Stativ
- Schräg auf Meterstab ausrichten
- Manueller Fokus (z.B. Lieveview und Fokuslupe)auf eine Stelle am Meterstab, der ungefähr deinem Abstand zu den Modellen entspricht.
- Kamera auf AV
- jetzt ohne am Fokus zu drehen mit jeder Blende eine Aufnahme machen.
Wenn du dir in der 100% Ansicht die Bilder ansiehst, dann merkst du wie der Schärfebereich sich ändert, und irgendwann bei höheren Blendenzahlen die Gesamtschärfe schlechter wird.
Damit bekommst du ein Gefühl was passiert.
Dann mache das selbe mit vergrößerter Entfernung, du bekommst mehr Schärfentiefe bei gleicher Blende.
Wenn du weniger abblenden willst, wegen der Beugungsunschärfe, aber mehr Schärfentiefe benötigst, dann musst du weiter weg und dein Bild anschliessend beschneiden.
Wenn du dier Bilder an einem FullHD Monitor betrachtest, dann langen z.B. 2 Megapixel (auch für ein 10x15 Druck), du kannst alslo durchaus bei 24MP kräfig beschneiden.
Moin. Eine Frage mal. Wie kann ich an diesen Programm die Schwarzfarbe einstellen. Das heißt ich hätte den Kessel der Lok etwas schwärzer. Das ist hier eh nur ein Probebild. Ich hatte gedacht das man es mit Digital Photoprof.4 es etwas schwärzen kann. Schon mal danke für die tipps.
Gruß Alfred :)
... - bist Du Pixelpeeper?
--- stelle bitte zweimal das gleiche Foto hier ein - eine Ganzansicht und einen 100-%-Ausschnitt - bitte mit der Forensoftware ;)
Hast Du es mit nem besseren Objektiv versucht? Mal mit unterschiedlichen Blenden, Brennweiten?
... - ist Dein Monitor kalibriert? Nachbearbeitung? RAW?
... - warum beantwortest Du die Fragen nicht :confused:
Viele Grüße vom Südrand vom Pott
Norbert
ps. Dein Licht ist von "optimal" weit entfernt.
Status
