Die Kamera schaltet doch ab, sobald die Akkuspannung unter einen gewissen Wert geht und das ist lange bevor der Akku nichts mehr liefert.
In eigener Sache!
Wenn der Effekt tatsächlich nur bei kalter Witterung auftritt und weg ist, sobald die Kamera einige Zeit im warmen Zimmer war, könntest du damit sehr wohl richtig liegen.Ich gehe davon aus, dass es ein Problem auf dem Mainboard ist, wie bei einem hier ebenfalls beschrieben.
Somit besorge ich mir noch einen Testakku und werde es dann bald wissen, ob das was bei Kälte bringt.
.....wenn es feuchtes Wetter hat oder .... es sehr kalt ist (-10 Grad).....
Ich gehe davon aus, dass es ein Problem auf dem Mainboard ist, wie bei einem hier ebenfalls beschrieben. Ist großer Mist.
Hatte mal ein ähnliches Phänomen an einer meiner 7D (hatte mehrere im Lauf der Zeit). Die hat im Hochformat gezickt aber halt nicht immer. War dann eine kalte Lötstelle
Abhilfe brachte jeweils, die Hauptplatine aus zu bauen und mit einem Heißluftgebläse die großen Chips darauf kräftig zu erhitzen, wobei man zusätzlich mit einem Holzspatel das gerade angeblasene Chip nachdrücklich auf die Platine presst.![]()
Wenn der Canon Service die Hauptplatine austauschen muss (auf der Ebene einzelner Bauteile wird da sowieso nicht repariert), kommen mehrere Hunderter Reparaturkosten zusammen, die an den Zeitwert der Kamera heran reichen können.Ich finde solche Vorschläge gelinde gesagt gefährlich.
Übrigens ist das eine Vorgehensweise, die schon länger bei Computerplatinen praktiziert wird...![]()
Es liegt also nicht an der SD Karte, denn es ist die gleiche, wie beim Fotografieren im Warmen zuvor.
Es ist auch dieselbe Kamera ... Also keine echte Beweisführung zugunsten der SD-Karte?
@schubbser: Ich hatte schon auf Seite 2 geschrieben, dass auch im Videomodus Fehler auftreten, was sich in rosa flackern äußert.
