EOS 6D: Direktanwahl der AF-Messfelder per Multicontroller
Lightsphere
seit kurzem kann ich eine Canon EOS 6D mein Eigen nennen. Von anderen EOS-Kameras mit Joystick bin ich es gewohnt, die AF-Felder direkt anzuwählen. Der Multicontroller der 6D sollte dies ja auch ermöglichen. Die Abbildung auf Seite 94 der Bedienungsanleitung unter "Auswahl mithilfe des Multicontrollers" suggeriert zumindest, dass man neben rechts/links und oben/unten auch schräg schalten kann. Damit müssten sich also die Messfelder rechts und links ober- bzw. unterhalb des mittleren Messfeldes direkt ansteuern lassen. Bei mir geht dies leider nicht; der Multicontroller reagiert nur auf rechts/links und oben/unten - eine Einschränkung, wie ich finde.
Handelt es sich dabei um eine Fehlfunktion meiner 6D oder ist das bei Euch genauso?
Lightsphere
Wenn ich über das Quickmenü manuelle Wahl nehme, kann ich schräg wählen. Aber: Nicht von jeder AF-Position aus möglich, weil da eben schräg nichts ist und man muss auch sehr genau die Position auf dem Controller treffen.
Also bei meiner 6D kann ich diagonale AF-Punkte wählen, allerdings braucht man schon einiges an Fingerspitzengefühl um nicht auf der Horizontalen oder Vertikalen zu landen.
Ich finde jeden AF-Punkt per Multi-Controller ziemlich schnell, gelegentlich leuchtet beim verstellen ungewollt die Anzeige für alle AF-Punkte auf.
Danke Euch für die Rückmeldungen!
Guter Tipp, dass die schräge Anwahl nur vom mittleren Messfeld aus möglich ist. Das bin ich vom Joystick anders gewohnt. Werde das Ganze mal intensiv ausprobieren; hakelig ist es auf jeden Fall.
Ja, das ist hakelig - und es liegt daran, dass unter dem Bedienring nur 4 Mikroschalter verbaut sind.
Guckst Du hier:
Und damit ist es ganz logisch, dass es schwierig ist, zwei davon für die Diagonalbewegung ziemlich gleichzeitig zu drücken...
Hierzu kann ich Magic Lantern empfehlen, in Kategorie Focus Menüpunkt Focus Shortcuts aktivieren, dann ist es auch wieder möglich mit Set auf das mittlere Feld zurück zu wechseln.
