Eos 450D Stromschlag
Mhoözmichel
ich habe bei meiner Canon eos 450D letztes Jahr den Verschluss erneuern müssen. Lief alles prima nur hatte ich beim Abziehen der Stecker vorn (gelb und braun) ein Kabel aus dem Steckergehäuse gezogen da das Luder ziemlich straff saß. Egal. Alles lief ohne Beanstandung. Heute bemerkte ich jedach das der Blitz nicht geht.:eek: Hmm , da fiel mir doch der Stecker wieder ein. Also hab ich die Kamera wieder aufgeschraubt und merkte "unterwegs", dass ich beim Berühren der Metallschlaufe wo der Gurt eingefädelt wird, dass mein Finger zuckt.:lol:. Na gut nix weiter dabei gedacht , die Stecker noch mal richtig reingesteckt und dann bekomm ich eine geledert. :mad: Mir ist gleich die Kamera über den Schreibtisch geflogen.
Nun hab ich aber das Problem dass sie sich nicht mehr zuckt wenn ich sie einschalte. Tod ? :mad:
Hast wohl die Stromversorgungplatine gehimmelt. Die 280V vom Blitzkondensator machen sich beim Rest der Platine reichlich unbeliebt.
Hmm, mir ist aber noch immer unverständlich weshalb der Blitz nicht mehr ging und weshalb die "Schlaufe" Dampf drauf hatte
Bist du sicher, dass das Kabel richtig herum und im richtigen Stecker sitzt?
Ist vermutlich egal, da die Annahme, dass die Spannung des Blitzkondensators
irgentwie an den Rest der Platine gelangt ist, wohl stimmt. Das hat diversen
Niedervolt-Bauteilen den Rest gegeben.
So weit so gut, Kamera geht wieder, hatte ein Folienkabel vergessen. Aber der Blitz ging nur nach dem ersten Mal:(
Immerhin ... besser die Kamera geht zumindest ohne Blitz als gar nicht.
Wie die Spannung des Blitzelkos an die Schlaufe kam, wirst du nur selbst
klären können ... irgentwie ist die eine Seite des Blitzelkos wohl in
Verbindung mit dem Gehäuse (oder auch mit einem mit dem Gehäuse
verbundenen Schaltungsteil) gekommen.
Ja Strom geht seltsame Wege genau wie Wasser :), aber mal ne andere Frage , kann die Blitzlampe defekt sein ?, externer Blitz geht
du kannst froh sein das du das dc board nicht gekillt hast
du hast ja einen Kurzschluß gegen Gehäusemasse mit dem Blitzkondensator gemacht
und wenn der Blitz ja einmal ging dann kann ja die Blitzröhre nicht durch sein
Das kleine neben dem Auslöser ist ja nur die Lampe für den Selbstauslöser und kein AF Hilfslicht. Wäre ja viel zu schwach.
