Hi ICG,
danke für die Kompetente Antwort. Ich habe mal so ein Fokustest mit diesem Vögelchen und der Skala aus Traumflieger.de gemacht.
Dabei stellt sich heraus, dass meine Kamera mit dem Standard Kit 18-55IS bei Brennweiten kleiner ca. 34mm einen Frontfokus haben, ab 34mm sieht es normal aus. Wenn ich mein EF-S 55-250IS teste, sieht man aufgrund der geringen Tiefenschärfe sehr gut, dass der Fokuspunkt richtig sauber in der Mitte beim Vogel liegt.
Ist das nun normal? Kann man da über justieren, wenn nur ein Teil der Brennweite nicht stimmt?
Ich kenne mich nicht mit Photoshop aus, aber bekommt man durch Bearbeitung unter Photoshop viel schärfere Bilder als unter Digital Photo Professional?
Bisher habe ich meine besten Ergebnisse unter DPP bei ca. Kontrast +2, Farbsättigung +1, Schärfe +6 erhalten.
Ich habe mal eine Blendenreihen Test durchgeführt bei windstille mit einem 08-15 Stativ. Fotografiert wurde eine ca. 4 bis 6 Meter entfernte Wand. Mittleren Autofokuspunkt auf die gelbe Markierung gewählt. Es wurde der Bild Stabilisator ausgeschaltet und eine Funkfernbedienung mit 2 Sekunden Verzögerung ausgelöst. Spiegelvorklappen wurde nicht aktiviert, denn das brachte in dem Fall keine Besserung. Eine Okularabdeckung habe ich auch verwendet und getestet wurde meine Canon EOS 450D in Verbindung mit dem Standard Kit 18-55mm IS. Die Raw Bilder dazu habe ich hier unter folgenden Links online gestellt. Wäre nett wenn ihr mir sagen könntet, was ich falsch gemacht habe oder ob die Schärfe bei 100% Ansicht so normal ist bzw. ich zur Werkstatt gehen sollte.
Brennweite 18mm Blende 3,5 bis 8:
http://rapidshare.de/files/44489579/Blendenreihe_18mm_F3-5_bis_F8-0.zip.html
Brennweite 18mm Blende 9 bis 22:
http://rapidshare.de/files/44514039/Blendenreihe_18mm_F9-0_bis_F22-0.zip.html
Brennweite 34mm Blende 4,5 bis 22:
http://rapidshare.de/files/44499634/Blendenreihe_34mm_F4-5_bis_F22-0.zip.html
Brennweite 55mm Blende 5,6 bis 22:
http://rapidshare.de/files/44508624/Blendenreihe_55mm_F5-6_bis_F22-0.zip.html
BITTE schreibt mir eure Meinung!
P.S: Dateien sind sehr groß, glaube ca. zwischen 150 und 280MB. Upload hat fast ein ganzen Tag gedauert
