Stativ/-kopf Empfehlung Stativ
Boarbuster
Hallo zusammen.
Ich würde Euch gerne um Empfehlungen für ein Stativ (Dreibein) bitten, das folgende Eigenschaften haben soll:
Max. Höhe: mind 160cm (ohne Kopf), besser höher (170cm oder 180cm)
Drehverschlüsse!
möglichst leicht.
Packmaß nebensächlich
Tragkraft: mind 5,5kg -mehr als 7kg sind nicht erforderlich, schaden aber auch nicht.
Preis: derzeit eher nebensächlich…
Dankeschön und frohes neues Jahr! :)
Einen ähnlichen Thread findest du hier:
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=2089936
Threads zu Stativen gibt es massenhaft im Bereich "Zubehör".
Um eine individuelle Beratung zu erhalten solltest du einige Infos zu deinen Anforderungen geben:
Material, max.Gewicht, max.Preis, eingesetzte Kamera, mit/ohne Mittelsäule, Verwendungszweck, Grund für diese Höhe. Ich hatte einen Kollegen von 2,09Meter Körpergröße. Da wäre eine solche Stativhöhe angebracht. Bedenke: auf das Stativ kommt der Kugelkopf+Kamera. Da kannst du 20cm zurechnen.
Eventuell schwebt dir auch eine bestimmte Herstellerfirma vor. Eine Empfehlung per PN hast du ja schon von mir bekommen: Rollei Rock Solid Beta Mark II - Carbon Stativ, welches momentan im Neujahrsangebot ist. Die Firma führt auch ein richtig hohes Stativ: Rock Solid Alpha XL Mark II - Carbon Stativ. Das hat eine Höhe von 1,90m ohne Mittelsäule und Kugelkopf, soll aber auch 65Kg tragen. Das wird wohl eher nicht benötigt.
Höhe mit ode rohne Mittelsäule?
Was bedeutet eigentlich diese "Tragkraft"? Ist jemals ein Stativ zusammengebrochen wegen zu hoher Zuladung? Wichtiger zu wissen wäre, mit welchen Brennweiten du das ganze verwenden wirst, bei dieser "Tragkraft" vermutlich lange Telebrennweiten? Und welcher Kopf ist vorhanden?
Vielen Dank für Eure Empfehlungen.
Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass die gewünschte Größe des Stativs bedingt ist durch meine eigene… sowie den Wunsch, in ungebückter Haltung auch (recht steil) nach oben fotografieren zu können. Ebenfalls habe ich die Präferenz einer Mittelsäule nicht erwähnt.
Insofern präferiere ich von den gemachten Empfehlungen die folgenden drei:
Novoflex Triopod-M mit 3-Segment Carbonbeinen
Rock Solid Alpha Mark II
Gibt es zu diesen evtl. von Euch noch besondere Hinweise?
Nochmals danke!
Ich nutze auf dem Stativ ausschließlich das Display. Würde ich dir auch empfehlen, dann reicht ein Stativ, was gerade so über Hindernisse ragt. In der Stadt reicht da meist 1m Höhe aus.
Wenn du eine DSLR hast, musst du sowieso vom Display aus fotografieren, da in diesem Fall Spiegelvorauslösung Pflicht ist.
Nochmals danke!
Ich hatte alle 3 - aus ähnlichen Gründen (bin 1.93m)
Mittlerweile benutze ich nur noch ein Rollei CT-5C - selbst für steil mal nach oben reicht es mir, da dreh ich mein Display entsprechend.
Dafür ist es so mega leicht und für mich ausreichend stabil und ist immer problemlos dabei. Ich hatte einfach das schleppen satt. Lieber hängt am Rucksack noch ein kleiner 3-Bein-Hocker. Ist viel entspannter und ich kann trotzdem alles machen, was ich will. Vor allem die extra kurzen Beine (ausziehbar) sind genial (und noch flexibler als die Mini-Beine des Novoflex). Und der Preis ist für das Teil für mich der Hammer...
Wenn Geld nicht die größte Rolle spielt würden beim Novoflex auch zusätzliche kleine Carbonbeine die Fexibilität erhöhen - ich hab das Geld aber lieber in Glas investiert ;)
Warum soll das Pflicht sein? Das kommt auf die Aufnahmesituation an.
Das frage ich mich auch gerade :confused:
Nochmals danke!
Ja, dass Du bei Novoflex extrem gute Qualität bekommst, sie in Deutschland sitzen und Du jederzeit einen wahnsinnig guten Support hast.
Einfach anrufen und Dir wird sofort geholfen.
Nebenbei ist die Firma sehr kulant wenn mal was kaputt geht, auch ausserhalb der Garantiezeit oder wenn Du nicht direkt dort gekauft hast.
Ich würde Dir den Tripod absolut empfehlen.
Der ist einfach Klasse.
Habe den zwar nicht aber kenne ihn von Kollegen.
Selbst verwende ich den Qudropod seit 4-6 Jahren (keine Ahnung wie lange ich den wirklich schon habe :) ) und der funktioniert wie am ersten Tag.
Kleiner Tip allerdings, vielleicht trifft das aber auch nur auf die ältere Version der Alubeine zu die ich habe, die Spikes sollte man mit Schraubenblocker versehen, die drehen sich sonst recht leicht raus.
Trifft auch auf neuere Carbonbeine zu. Im Herbst bin ich im NP-Zentrum Falkenstein nur den ca. 20-minütigen Weg zum Luchsgehege raufgegangen und da hat sich schon ein Spike auf nimmerwiedersehen verabschiedet. Bei Novoflex hätte ich einschl.Porto 20 € dafür bezahlen müssen, genau derselbe Spike hat bei einer anderen Firma im Internet die Hälfte gekostet. Trotzdem: Das Novoflex-Triopod ist wirklich gut. Seit dem Verlust ziehe ich die Spikes eben stärker an.
Wenn es ein wirklich stabiles Stativ werden soll, kann ich nur Manfrotto empfehlen. Manfrotto ist absolute Profiqualität und Ersatzteile sind lange erhältlich, auch gut nach 30 Jahren noch.
Früher hatte ich ein triaut 058, ging bis 210 cm und 12kg (hatte damals Z. Bronica und eine 9x12).
Auch das 055 iger hatte ich mal, wurden mir alle zu schwer.
Jetzt habe ich für zu Hause und fürs Auto noch ein 190er, ohne Kopf bis 146 und geht bis 4,5kg - gebraucht so um die 50€, im Rucksack ist ein Rollei Carbon c5i Carbon
Das 190X gibt es auch mit 4 Beinauszügen als 190X Pro4, bis 160 und 7kg.
Manfrotto finde ich schon in Ordnung. aber kauf dir bloss keinen Manfrotto-Stativkopf mit integrierter Schnellkupplung (Modelle mit RC in der Typenbezeichnung) dazu. Arca-Swiss Schnellkupplungen sind besser, vor Allem deshalb empfehlenswert, weil es die nicht nur von einem, sondern von vielen Herstellern gibt. Du hast damit eine riesige Auswahl an Basisplatten, Kameraplatten und sonstigem in allen Preislagen.
Vielen Dank für Eure Empfehlungen ...präferiere ich von den gemachten Empfehlungen die folgenden drei:
Nochmals danke!
für das Triopod gibt es zusätzlich je nach Motivanforderung auch noch die 50 cm-Beinverlängerungen, das geht dann schon auch ohne Mittelsäule ganz schön in die Höhe
https://stativfreak.de/blog/der-him...ird-jetzt-echt-grossartig-novoflex-qleq-ce50/
M. Lindner
So schlecht sind die gar nicht, vor allem aber konkurrenzlos schnell, vom Aufsetzen bis fest unter einer halben Sekunde.
Wenn man die Kamera aufsetzt schnappt die Mechanik nämlich von alleine zu, man kann allenfalls noch ganz kurz am Hebel nachdrücken. Das ist vor allem am Einbeinstativ eine enorme Erleichterung.
Das Lösen geht übrigens genausoschnell.
Ich würde aus einem anderen Grund heute keinen Manfrotto Kopf mehr kaufen, es gibt nämlich keine guten Mittelpreisigen mehr, wie etwa den 468MG oder den MH057.
PC
