In eigener Sache!
Die Spannung die ein Akku abgibt ist aber nicht vom Ladezustand direkt abhängig.
Ich vermute mal, Radomir wollte nicht aussagen, dass es bei 80% Ladezustand bereits Probleme gibt, sondern dass die rasche Selbstentladung auf 80% nicht für ihn akzeptabel gewesen ist.
Der Zusammenhang ist annähernd linear. Die meisten Canon berechnen die Kapazität nur über die Spannung. Als Anhang ist die Entladekurve eines NB10L Akkus zu sehen.Die Spannung die ein Akku abgibt ist aber nicht vom Ladezustand direkt abhängig. Schon gar nicht bei 80%.
korrekt, wenn ich bei 80% starte und ich recht schnell bei 50% ankomme, dann brauche ich den Akku eigentlich fast nicht aus dem Rucksack zu holen.
Japp, ich hatte gerade erst einen defekten Akku, frisch gekauft - also um die Ohren geflogen ist er mir nicht, aber beim dritten Ladevorgang zeigte der Canon-Lader mit Dauerblinken einen defekten Akku an. Mehrere Versuche in zwei verschiedenen Canon Ladegeräten zeigten immer das gleiche Bild.die Canon Akkus fliegen einem nicht um die Ohren und sind auch sicher in der Leistung.......
Kenne ich ebenfalls - vom LP-E6N, der bei meiner 7D II beilag.Die Baxxtar Akkus haben bei mir sehr schnell nur 80% der Leistung gehabt
Ok, überzeugtDoch ist ein direkter Zusammenhang und der ist relativ linear.
Auch nachvollziehbar. Dennoch sehe ich noch keinen Zusammenhang bzw einen direkten Verweis auf eine Quelle die bestätigt das die AF Genauigkeit mit abnehmender Spannung nachlässt.korrekt, wenn ich bei 80% starte und ich recht schnell bei 50% ankomme, dann brauche ich den Akku eigentlich fast nicht aus dem Rucksack zu holen.
Ja das kann sein. Die Kamera kann ja nur die Spannung messen. Da gibt's schon Toleranzen.Wenn ich ihn in die 6D einlege und mir im Menü die Akkuladung anzeigen lasse, steht dort 99%. Bei der 80D steht 100%. Beide Kameras scheinen den Akku aber zu erkennen, es werden auch 3 grüne Balken angezeigt (das ist die generelle Kapazität, oder? hat nichts mit dem aktuellen Ladezustand zu tun?)
Nur mal zum Verständnis: kann das sein, dass die Kamera selbst bei Volladung keine 100% anzeigt?
Welches Ladegerät verwendest du? Hab gelesen dass Fremdlader das Lademanagement im Akku nicht nutzen und deshalb in Fremdladern nicht voll geladen werden.Ich hätte da mal eine Frage
Ich habe die 6D kürzlich gebraucht gekauft. Es war ein Original LP-E6 dabei und zwei Baxxter LP-E6, die auch nach Vollladung nur 80% anzeigten...da hatte ich mich schon gewundert, dachte aber, dass das einfach eien Verschleißerscheinung sein kann. Die Akkus waren ja sicher auch schon einige Jahre im Gebrauch.
